Текущее время: 16 ноя 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: Samsung np-r540 (Bremen2-l) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 23:49
Здравствуйте, принесли ноутбук. Симптомы: включаетсЯ, вентилятор стартует и останавливается, индикаторы горят, нет изображения. Заметил погнутые контакты в разъёме дисплея на плате.
Пробовал: прошил биос со второго такого же ноутбука, не помогло.
Далее обнаружил, что если немного постоит включённый и прогреются процессор, видео и хаб,
То начинает включаться, входит в биос, биос можно редактировать. При этом после включения нагреваются жуть как сильно, вентилятор при этом молчит, если сразу перезагрузить , то включается. Если же остынет, то опять перестаёт включаться.
Буду рад информации, может кто встречался.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r540 (Bremen2-l) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 23:57
nec на cpu
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 07:51
Nec tokin заменил на 4 тантала,
Заменил с рабочего процессор и охлаждение.
Ведёт себя также.
Включается, вентилятор стартует и останавливается,
Греется секунд 30, появляется картинка, греется сильно,
Вентилятор молчит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:50
После включения и работы в течение нескольких минут (около 5),
Когда система жутко нагрелась, вентилятор стал включатьсЯ и охлаждать.
В настоящее время с холодного старта заставка появляется примерно через минуту.
Как узнать какой из чипов приказал долго жить?
Есть ли возможность на данной платформе сделать uma?
Буду ещё устанавливать систему и тестить.
Буду рад информации.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 13:33
Светлая память
Светлая память
Есть же схема. Разве она вам ничего не говорит?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 09:32
sokolov_yuri
на данной платформе из хаба видеосекция не разведена, так что only DiS.
Трубка точно живая?
Что показывает Аида по температурам?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:51
чистый ме
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 21:21
Volich писал(а):
чистый ме
Неа
Какие посты бегут хоть ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 19:03
пост карту буду пробовать на днях воткнуть
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:21
скажите, вот такая карта пойдет на ней? я не очень уверен в ее работоспособности. иногда я втыкал ее в рабочий ноут, а кодов не было.
распаял мгтф проводки для подпайки на плату.
паять нужно в этот разъем?
[size=85]---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ----------[/size]
в данный момент я вставил в него жесткий диск с системой, и ничего не было подозрительного замечено в работе.
вечером попробую еще раз включить и оценить время включения.
биос я выпаял с абсолютно такого же рабочего ноута, может быть проблема в чистом ме, если там он включался быстро
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:53
под распайку к дебаг разъёму подойдёт, в mini pci-e на данной платформе эта постка работать не будет.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 31 июл 2019, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:58
Шо тут думать, видео умерло
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 22:17
Тоже думал про видео
[size=85]---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------[/size]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (Bremen2-l v1.0 100428-3) нет изображения
в форуме Samsung
Madfisht3
08 окт 2018, 11:40
Madfisht3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R540 ((BREMEN2-L REV.1.0)) Нет изображения
в форуме Samsung
__PC-Service__
01 мар 2020, 15:03
himikat56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L) Нет ИЗО
в форуме Samsung
Vinodel
19
5969
19 июн 2018, 19:34
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (bremen2-l rev:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Samsung
serega1576
24 янв 2019, 22:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R540 (BREMEN2-L) Видеочип
в форуме Samsung
alexandr765
22 авг 2018, 11:11
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
