Текущее время: 19 ноя 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 14:39
Здравствуйте. В ремонт принесли Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития.
Карта уже побывала в другом СЦ, где её отмыли, пропаяли и повесили "соплю" на резистор в обвязке GPU. Это "сопля" садила 3.3В на землю. "Соплю" снял, ничего не изменилось.
Напряжение на GPU - 0.93в
Напряжение на ОЗУ -1.5в
5В -есть
3.3 -на флэшке есть
Сопротивление по питанию GPU -5.4 Ом
Сопротивление по питанию памяит -89Ом
Сопротивление по линиям PCI-E одинаковое ~134 КОм
БИОС - прошивал
Генерация на кварце есть.
Подскажите пожалуйста, куда ещё можно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:50
phix
По разъемам доп.питания сопротивление огласите...
Провода доп питания не греются ?
Потребление можете замерить ?
Осциллографом на дросселях посмотрите, что-как)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 17:25
com77
Сопротивление по разъемам доп.питания ~8Kom, провода не греются.
Замерить потребление не могу, райзера нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 17:32
биос шевелится?
второй картой пробовали запускать?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:07
Тама бесконечность вроде должна быть :hi_hi_hi: , снесли наверное смд мелочь какую пока "пропаивали" - раз соплю повесили...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:38
Не мало ли для GTX980?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:48
Нормально :a_g_a:
Делал недавно EVGA GTX970:
ГПУ:
4 Ома (стало 5 Ом после удаления кз в цепи питания ГПУ)
Память:
78 Ом
Доп.питание:
бесконечность
Разъем PCI-E:
12V:
1116 Ом
3,3V:
730 Ом
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 15:54
phix
Как успехи?
Кстати для нормализации сопротивления иногда достаточно плату, как следует отмыть после предыдущего сервиса :a_g_a:
Делал какую то после воронежского(вроде) сервиса, каким то шмурдяком(аля флюс) всю плату обделали, так что он на массу сажал перманентно ;;-)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:16
madking Сейчас нет осцыла, по этому, точно сказать не могу, тыкнул вольтметром, увидел только короткий импульс при включении. Запускал со второй карточкой, никак не определяется.
[size=85]---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------[/size]
com77
Плату первым делом хорошо отмыл. Думаю, что сопротивление 8.5КОм на разъёмах доп. питания это нормально и проблема не в нём. Карта поднимает все основные напряжения. Думаю, подгорел какой нибудь резистор в обвязке GPU и как его теперь искать без схемы не знаю, или же, не исправен сам GPU.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:35
phix писал(а):
Сейчас нет осцыла
Здесь писал:
viewtopic.php?p=690349#p690349
По 3,3V на pci-e какое сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:44
com77
Да это понятно, осцил в хозяйстве есть, но временно не доступен ) По 3,3V на pci-e -666Ом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n980g1 gaming-4gd зависание и ребут после установки драйверов
serega1576
14
4815
05 мар 2018, 19:40
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется в системе Gigabyte GTX 980 gv-n980g1 Gaming 4G rev 1.1
massimko
05 мар 2021, 10:11
massimko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N980G1 GAMING-4GB после прогара
marvyn
17 май 2021, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 16:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gv-n960g1 GAMING-4GD помогите распознать элемент
massimko
1724
31 янв 2022, 10:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
