Текущее время: 11 ноя 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: Asus M4N68T-M LE V2 - питание VREF (DDR3)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 00:52
Появилась мать, при подключении без памяти - ругается на ее отсутствие, с памятью - не грузит (пост не скажу - пост-карта подгорела).
Что сделал:
1. Проверил напряжения на слоте памяти - на 1 ноге VREFDQ отсутствует. Начал искать - нашел рядом сбитый элемент (резистор D3R3, как потом выяснилось). По аналогии с 67 ногой (VREFCA) определил номинал в 1 кОм. То есть делитель напряжения +1,5ДУАЛ.
2. Запаял резюк, проверил VREFDQ = 0,74В. Отлично! Плата стартует, БИОС правится, CMOS сохраняется.
3. Подкидываю 7ку (AHCI) - ребутит. 10ку (AHCI) - ребутит. Снова 7ку (IDE) специально подготовленную для nVidia чипов - ребутит. WinPE Стрельца - ребутит! ДА ЧТО ЗА ХРЕНЬ!
4. Меняю планку памяти (тестовую) на другую - не грузит (в обоих ДИММах). Еще на другую - не грузит. Хм.
5. Прошелся еще раз по напругам ДИММ - оказалось, что на 67 ноге (VREFCA) висят некрасивые 1,48В. Делитель сдох (резюк на землю, то есть)? Промеряю оба резюка без выпайки - оба по 1 кОм. Промеряю снова делитель на 1 ноге - а там по 500 Ом (как будто запараллелены).
Подскажите, мои действия?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4N68T-M LE V2 - питание VREF (DDR3)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 06:50
Светлая память
Светлая память
Элементарные - запуск теста памяти.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 09:19
VREFDQ (01) = 0,74 В
VREFCA (67) = 1,48 В
Думаю, что тут тест памяти не поможет: VREFCA в два раза завышен.
З.Ы. Для успокоения совести и дабы не пренебрегать советом - МЕМтест сыпит ошибками по всем адресам.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:18
Апну тему - есть еще мысли, почему делитель для 67 контакта DDR не работает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:34
посмотрите откуда питается делитель врефа (1,5 дуал)
померьте сопротивление на выходе 1,5 дуал. там кажется десяток ом должен быть.
понимаем, что
измерения верны, но правильные параметры для первой ноги (оба резюка РЕАЛЬНО запараллелены через источник питания. пусть даже и 10 ом, которыми на килоомах можно пренебречь)
ищем проблему в делителе на 67 ноге :mi_ga_et:
пс. имхо наверняка резистор на землю 1к в обрыве
 Заголовок сообщения: Re: Asus M4N68T-M LE V2 - питание VREF (DDR3)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 23:48
Что и требовалось доказать!
Дошли руки до этого ОООЧЕНЬ неудобно засевшего резистора делителя напряжения +1.5VDUAL.
Дабы убедиться, что это действительно "земляной" резистор делителя, подцепил обычный резистор на 67 контакт ДИММа одним концом и на землю - другим. Стартую: на 67 контакте вместо 1,5В нужные мне 0,75В.
Отлично! Выпаял виновника - безконечность. Заплавил живой - в итоге на 67 контакте = 0,75В.
Плата стартует с обоих банок, система нормально загружается и работает.
Всем спасибо! :dan_ser:
З.Ы. Проверять и не лениться как 1-й, так и 67-й контакты ДИММ!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF)
yura.risk
5353
19 июл 2019, 14:03
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
21
8879
29 июл 2017, 09:14
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ncp81274 и Vref
Diman-n1
25 июн 2021, 13:29
Diman-n1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m4n68t m le v2 питание процессора 0,95в посткодов нет старта нет
в форуме Asus
Zorro_R1
1551
14 дек 2021, 18:14
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
4580
15 ноя 2021, 00:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
