Текущее время: 22 ноя 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 (JIWA3 LA-4212P) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 10:12
Суть проблемы.Коллега решил скинуть забытый БИОС по старинке - отпаяв батарею БИОСа.
Разобрал ноут,спаял батарею,зачем-то ещё замкнул контакты места пайки батареи,выждал немного.Впаял батарею обратно,собрал ноут,включает,а кина нет.
Принёс на работу.Разобрали.Спаяли старую флешку,стали считывать,не считывается.Заказали в Китае новые ИМСки.На просторах сети нашли дамп БИОСа,прошили.Всё равно кина нет.По дросселям основным напряжение поднимаются.
Сегодня распаял на плате разъём ,подсоединил Посткарту Вертьянова (заодно и проверил).На карте горят ноли,клок не мигает,ресет не залип.
Схема на ноут есть,если что есть,ревизии 1.0
Подскажите,где посмотреть ревизию платы на самой плате.Если правильно понял,она под наклейкой рядом с платформой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (JIWA3 LA-4212P) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 10:34
какой разъём распаял, какая именно карта Вертьянова?
в фото покажите.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 10:48
На плате разъём JP11
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Ориентировался по схеме.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:01
паяйтесь лучше к разъёму JP4, там меньше проводов, проще.
только сконфигурируйте джампера правильно off on off
на доп плате есть пины под него G TX RX + .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:02
Спасибо,подпаяюсь.Посмотрю.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ----------
Заработал шайтан.Коды побежали.Встала плата на коде С0 с залипшим ресетом (точка в младшем разряде горит).
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Пока подозрение на север.Так как видео отдельного нет на плате.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 12:15
та ничего там не залипло, не бежали бы посты, судя по коду отвал севера или слота озу.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 12:39
BARBOSA75
По Озу чисто.Без Озу Е0 ,с Озу С0.
Имел ввиду,что встаёт на С0 и горит индикатор в младшем разряде когда на коде встаёт.Или так и должно быть,не разобрался пока с пост картой.
Значит реально север скорее всего.
---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ----------
По ревизии разобрался.под наклейкой была.Ревизия 2.0
поищу тут на форуме дамп,на всякий случай перешью.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:53
После прошивки нужного БИОСа всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 (LA-4212P Rev 1A) Нет картинки
Evgenv
04 май 2021, 11:33
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo N500 (LA-4212P rev:2.0) Lenovo N500,mb LA-4212P rev:2.0 ,cpu t3200 сильно греется процесор
lividas
11 апр 2015, 04:00
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (LA-4212p Rev:2.0) Не включается нет дежурки
Valera_B
3828
06 фев 2015, 13:56
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 ((LA-4212P JIWA4) ) отключаеться
stanly
23 янв 2016, 10:56
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) Сильно греется видео чип.
ipk
2595
20 янв 2019, 20:27
sinhrofazatron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
