Текущее время: 22 ноя 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: Asus x540s (X540SA) не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:03
Здравствуйте принесли ноутбук не включайка
Было обнаружено кз на юсб. Заменил проц стоял n3700 такой же и поставил.
КЗ ушло с юсб,но осталось коза питание оперативной памяти 1 Ом.Банки впаяны подавал питания с ЛбП 1.35в на дроссель потребление 5а ничего не грелось,выпаял все банки памяти коза осталась. Так же без банок подал на дроссель 1.35в потребление 5а ничего так же не греется все на плате холодное
Что это может быть,куда смотреть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Дежурка есть питания на кнопку включения есть проседает но не включается.Биос шил
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540s (X540SA) не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:21
Под шимкой может прогар быть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:29
под какой шимкой?
шим rt8248a поднимал там все чисто нет никакого прогара
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:47
Да ошибку вы сделали, нужно было перед заменой проца искать кз., и опрелелетите ваше кз до потребителя или после, может уже и комбайну поплохело
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:00
как вариант шары на проце слиплись, либо проц дохлый
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:27
Ruslan2016, распаяйте пока перемычки PJP8601(2), и определите как уже сказали выше с какой стороны подкорачивает. Если не со стороны нагрузки, смотреть в сторону нижнего ключа (его можно и без этого обычно проверить, потому если пробивает, то в месте с затвором) и конденсаторов (полимерки иногда восстанавливаются от тепла или холода, погреть или фризером остудить для диагностики). Ну а если со стороны нагрузки, то все уже сказали выше.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 16:51
Хорошо завтра проделаю это все отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (x540sa rev 2.0) не включается
Delux
09 авг 2016, 14:24
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (x540sa rev:2.1) Не включается
Voffka212
12
5379
31 окт 2017, 15:44
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540S (ASUS X540SA) Нет включаеться
elektron
18
1978
06 мар 2022, 16:36
uipobpf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, lego_65, VladimirY, Yandex [BOT] и гости: 118
