Текущее время: 29 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 14:41
Проблема - не включается.
Начал проверять на +19В (DCBATOUT) замыкание.
Долгими поисками был найден конденсатор PC4146 который накоротко замкнут. Убрал его, замыкание ушло. +19В по ноуту появилось.
Остальных напруг - нет. Начал проверять шимку дежурки. На нее VIN и EN приходило - с нее ничего не выходило. Заменил шимку.
Появилось LD05 и LDO3. Также появилось +3V на биосе, но на кнопке включение 2,4В. При нажатии проседает до нуля, но запуска нет.
На мульте - все по нулям. Поменял мульт. На 16-й ноге LID Close появился. Но ни SLP S5 ни SLP S3 ни RMSRST нет.
Юг без питания. На дросселе - 0. PU4601 - на 11-ноге +19V, EN=0V и все остальное ноль. На дроселе Юга сопротивление 600 Ом.
Приложу скрин схемы с замеров дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560 (JE50 SB MB 10338-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 20:23
Прошивал ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 10:59
Да, прошивал. Когда поменял шим дежурки и появилось питание на флешке. А потом уже менял мульт...
Тем не менее. По Вашему совету, только что опять снял флешку поставил в программатор и зашить её не могу. Определяется, читается но ни стереть ни записать её не могу. Хотя до этого прошивалась.
Сегодня закажу новую флэшку, позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:36
Поменял, прошил флешку. Запуска все равно нет.
Правда, на мульте SLP S3, S5, RMSRST появились низкие напряжения по 0,13-0,15V, раньше вообще ничего не было.
На pwrbtn 2,4В. Но если несколько раз нажать начинает подниматься до 2,8 - 3,0V.
Не пойму, или мне такой мульт попался или сразу после включения какае-то шим в замыкании.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:47
nekas писал(а):
LID Close появился
сколько? ECRST# ? AC_IN# ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 11:47
Мульт KB3936QF A1
6я нога PM_SLP_S3 - 0.1V
15я нога PM_SLP_S5 -0.15V
16я нога LID_CLOSE - 3.25V
37я нога ECRST - 3.28V
103я нога RSMRST - 0V
110я нога AC_IN# -0V
Сегодня в очередной раз заметил, когда первый раз подключил питания на кнопке питания было 3,2V, пока замерял мульт, напоследок еще раз замерял - уже 2,4V
Замерял PQ4002
AC_OK -5V
CHG_on# - 3.3v
AC_IN# - 0V
Замыканий нет. ac_in на массу 3,3МОм
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:29
для чистоты эксперимента я бы шлейф с кнопкой отключил и замерил pwrbtn на площадке G2701
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:11
к.з. ? Активность PCH_SUSCLK_KBC ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 17:31
У вас на pl4601 есть напруга? Там должно быть 1.1 ,иначе ноутбук не включится. У меня сейчас такой же в ремонте,только на pl4601 0.4-0.5v ,если подаю с лабораторника 1.1 ноутбук включается и работает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 11:57
Тут все в порядке. Что на площадке, что на разъеме pwrtbtn одни и теже 2,4V и при замыкании на массу, та же тишина.
planetoxod писал(а):
RSMRST - 0V к.з. ? Активность PCH_SUSCLK_KBC ?
нет, к.з. нет. И активности PCH_SUSCLK_KBC нет. 0V.
Я так понимаю, активность будет при запущенном южном мосте. А у меня PU4601 и PL4601 нули.
pu4601 только на vin приходит +19V и все. Пробовал на EN шимки подать 3.3V, всеравно она не запускается. Думаю попробовать поменять шимку.
Пробовал перед дросселем подать 1V, но запуска все равно нет. Думаю запуска и не будет т.к. шимка должна дать pgood. А у меня там нули. Поменяю шимку питания юга PU4601 - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 11:42
Чем закончился ремонт платы?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:51
Пока еще не закончился. Заменил шимку питания южного моста. О чем писал выше. Результат тот же...
За включение шимки (EN) отвечает 8-я нога. На ней должно быть 3D3V_S5. У меня там ноль. Судя по всему это и есть проблема.
Но сейчас совсем нет свободного времени заняться платой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 09:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 ms2319 (je50 sb mb 10338-1m) не включается от сети
sergio1030
2541
21 мар 2022, 10:28
Lenives Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
5175
27 апр 2017, 23:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 13:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (Je50 sb mb 10338-1) Нет изображения
maratcompas
23 фев 2018, 03:09
DSHserv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
