Текущее время: 17 ноя 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: VPCEB2S1R (M961_MP_MB MBX-224) Проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 17:18
Привет комрады!
Ноутбук на платформе MBX-224 зависал рандомно при работе с HDD и сильно шумел кулером, была про диагностирована неисправность хаба HM55. Хаб заменен на новый, ноутбук работает стабильно, но кулер первую минуту работает нормально: либо стоит если процессор холодный, либо медленно вращается. Но через минуту начинает работать на максимальных оборотах и не сбрасывает их. Поиском нашел биос с чистым ME регионом от этой же платформы, но от другого аппарата, результат тот же.
Где я промахнулся? (или лопухнулся :du_ma_et: )
old_bios.zip
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB2S1R (M961_MP_MB MBX-224) Проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 23:25
С оперативками поиграйся.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 01:33
ME почистить
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB2S1R (M961_MP_MB MBX-224) Проблема с кулером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 16:10
Вообщем проблему решил следующим образом: Кусок старого биоса заменил апдейтом с офсайта SONY, потом заменил в дампе ME регион с 1195 на 1203 версию и кулер зашелестел как положено :-): .
VPCEB2S1R ME1203.zip
Проблема решена, тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V (MBX-224, M961) Нет изображения
в форуме Sony
bilder-22
18
10240
27 янв 2018, 16:29
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M961 MBX-224) Переделка в Madison был Park
в форуме Sony
lordoomon
3610
09 дек 2019, 14:17
lordoomon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 13:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG 71212T (M961 MBX-224 Rev:1) Переделка в UMA
в форуме Sony
Даврон
3923
29 авг 2023, 11:06
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony mbx-225 m961 (i3) keyboard problem
в форуме Sony
fulldestek01
22 май 2017, 18:59
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: User3099 и гости: 6
