Текущее время: 13 ноя 2026, 22:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 18:58
Пришол данный ноут не включайка, во время ремонта обнаружились следы других мастеров, и плата после жыдкости в районе флешок BIOS. Все востановил, прошил BIOS от сюда viewtopic.php?p=253677#p253677
Ноутбук запускаеться все отлично но есть проблема а именно ошибка BIOS, не могу понять как устранить.
При запуске выскакивает ошибка "The Embedded Controller MUD data is not valid while MPM is locked. Please unlock MPM, and lock again to capture valid MUD data." потом нажимаю "Accept" пишет "The Embedded Controller Flash failed" нажимаю Enter и грузиться винда. :du_ma_et: :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:07
версии прошивок биос и мульта должны быть одинаковыми, зайди в биос и посмотри так ли это?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 19:21
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:07
туда сходи
Последний раз редактировалось gserg 04 мар 2019, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 20:24
страница не найдена...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:21
поправил
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 09:36
please your old dumps file
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:21
My old firmware not working. No response to the power button.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:41
FLASH BOTH FILE AND TRY
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 16:44
По поводу ошыбки MPM то тот способ не помог так как в текстовом файле config звездочка уже стояла на Lock.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Firmware working, thank you, but how to register DMI? I tried different versions HP DMI Tools, it was not possible.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 09:32
try NbDmiFit-2.13 in windows that work for you
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 18:56
You can not start this utility. Say the instruction please.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 10:02
Вообщем непонятно как убрать именно те 2 ошибки, разные BIOS прошивал Main and EC, чистые, и тд. В чистых без серийников ошибки пропадают до того времени пока не пропишеш серийные номера и не заблокируешь режим MPM. Связался с человеком у которого несколько таких ноутов, то у него все отлично с теме самыми прошивками, а у меня выбивает ошибки, что делать я не знаю. Тот ноут я отдал клиенту, он согласился что при запуске ноута будет нажимать 2 раза Enter. Да и кстати, микросхемы SPI Flash я 2 на новые менял, не помогло. :ne_ne_ne: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:48
Кто решал данную проблему?
Подскажите решение, тоже столкнулся с аналогичной.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:53
Попробуйте мульт поменять, я не менял не успел, но хотел заменить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 21:28
Может как-то программно есть вариант? :-(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 23:45
Программные варианты тут: viewforum.php?f=235
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS
StalkerrRed
6456
04 мар 2019, 19:52
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Bios - не стартует
FreeFrag
27 июн 2020, 20:13
FreeFrag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. elitebook 840 g1 (6050a2560201 mb-a03) Как прошить флешку bios 0x20ba18
[ На страницу: 1, 2 ]
pticme
30
3344
22 ноя 2024, 17:33
digger2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Замена флешки Биоса
TheDryu
02 авг 2019, 14:46
borgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) опознать мосфет
marketolog13
12 дек 2019, 11:21
marketolog13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
