Текущее время: 27 ноя 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: Аsus x542u (Asus x542uq) Дежурка есть, старта нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:40
Добрый вечер, гуру ремонта.
Пришел аппарат Аsus x542u, Платформа Asus x542uq, на стикере x542ua pn: 60nb0f20 -mb1020.
Есть дежурка pl87004- 3,3v и pl87002- 5v, флешка запитана 3.14 v, нет реакции на кнопку включения, сигнал до ЕС доходит.
Есть напряжение на L3301- 0,98 (должно быть 1.05 lan)
Сигналы на EC
56 PM_PWRBTN- 3,3V
110 PWR_SW# 3,2V При нажатии на кнопку вкл опускается до 0
74 +3VACC 3,29V
85 5VSUS_ON 3,20V
112 3VA_ALW 3,29V
108 AC IN OC# 0V
109 LID_SW# 3,26V
86 3VSUS_ON 3.29V
14 EC_RST# 3.26V
96 PM_RSMRST# 0V (по моему, здесь проблема)
26 +3VA_EC 3,29V
потребление 0.01 а. Биос шил 2мя разными дампами, мульт IT8995E-128 CXA менял на новый, комбайн пошатал на станции.
схемы в сети не нашел, ориентируюсь по боардвью. На X2402 синусоида есть, на X2401 не нашел.
Куда бы еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Аsus x542u (Asus x542uq) Дежурка есть, старта нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:00
лан не снимал?
может ударник?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:20
сеть, звук не снимал. на прогиб плата не реагирует- видимых мех.повреждений на пластике нет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:22
На 56 PM_PWRBTN после нажатия кнопки, что-нибудь происходит?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 19:02
kompmasterskay, что с повергудами дежурок, доходят ли до мульта? Плюс +1.0VSUS упустили, тоже до кнопки должно подняться.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 23:40
Поднять ножку PM_RSMRST. На мульте не формируется, значит линия не причем. Если формируется, замерить сопротивление, если кз, вышел из строя южный мост.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 16:43
Нет
3,3 v до нажатия, во время и после нажатия кнопки-сажаю на землю сигнал pwr_sw#
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:18
Мульт не транслирует сигнал нажатия кнопки. Либо не все условия есть для запуска платы, либо прошивка, либо мульт.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:21
Спасибо всем. В предыдущем сервисе, выпаяли перемычку PJP8301. Запаял на место, плата ожила.
Последний раз редактировалось kompmasterskay 08 авг 2019, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 19:13
PU8302 формирует +1.0VSUS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x542u i5 (asus X542UQ REV. 2.1 MAIN BOARD) Bios
в форуме Поиск BIOS
Sabilus
25 ноя 2021, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542u (x542uq rev. 2.0) Замена i3-7100u sr343 на i5-6200U SR2EY
d-pal
11 апр 2019, 12:59
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X542U (X542UQ) залитик, нет дежурки.
bublonik
08 дек 2019, 17:45
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542u (X542UQ REV.2.0) не реагирует на кнопку включения
ppalex2
02 окт 2020, 17:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542U (X542UQ) Определить номинал резистора
YNG
26 мар 2021, 11:18
Сейчас этот форум просматривают: henrytronics и гости: 109
