Текущее время: 11 ноя 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 20:06
Добрый вечер. Принесли аппарат невкл. Поменял входной ключ, был пробит верхний ключ питания +VGFX_CORE и его контденсатор. За неимением оригинального мосфета 4955N поставил 4541N, вроде бы как различие 1 ампер. Естественно проц тоже сдох, я его снял и пытаюсь включить плату без него. На кнопку стал реагировать, дежурки поднимаются, 3.3 после нажатия на кнопку, напряжения проца, памяти поднимаются, а вот +VGFX_CORE не просто поднимается, а зашкаливает до значения 4В. Естественно проц ставить при таком значении совсем не хочется. Кто подскажет какое должно быть адекватное напряжение в этой линии и в чем может быть аномалия? Возможно у кого то есть схема на сей аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 09:29
а если нагрузить шину +VGFX_CORE нагрузкой ом в 20?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 10:16
Большое спасибо! Повесил 46 ОМ, напряжение упало до 1.8В. Значит с процессором будет порядка 0.9.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
6935
26 июн 2018, 12:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X502C (X402CA) нет VCORE и VGFX CORE
Redl
19 май 2021, 15:52
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
5481
08 фев 2020, 14:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 11:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VC (X75VB rev. 2.0) нет +VGFX CORE
stanly
31 июл 2020, 18:24
stanly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, klasser, sv607hdd и гости: 83
