Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus (X553AM) Короткое в силовой дежурки 3,3В
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 15:46
Посоветуйте.
Имеется короткое в цепи дежурки 3,3В. - 3 Ома сопротивлению щупов.
Подал от лабораторника 2В 1,5А - жрет 1,2А. К моему удивлению ничего не греется все ощупал нефига. Прошёлся хорошенько так (от слово залил им все нахрен) фризеров эфекта 0.
Может кто посоветует что путнего.
Пост скриптум
ТЕПЛОВИЗОРА НЕТ.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X553AM) Короткое в силовой дежурки 3,3В
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 15:57
Напряжение до 3 Вольт поднимай и ампераж увеличь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 16:08
При 1,2А думаю должно и так гореть синим пламенем. Но попробую. Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 16:34
Если кз сидит в хабе или видеочипе, то от 1 Ампера может особо и не греться.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:09
Материнка как называется? X553MA?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:15
Откуда там видео чип?
sakaban
мульт не греется?
может быть что комбайн ушел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 19:08
Да вы правы X553MA
Міша Смич писал(а):
мульт не греется?
Мульт холодный как сердце моей бывшей.
Про комбаин сейчас сказать не могу
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 19:23
Был у меня такой пациент с заниженным сопротивлением по силовым 3,3В. Виновником оказался SoC N3530 (SR1W2).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:30
Я чисто теоретически. От 1 Ампера мультик бы точно нагрелся. Значит остается SoC.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 22:48
Да мертвый комбайн
Они через один с дохлыми комбайнами
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 02:33
Поднял напругу до 3,3В. Нашел виновника коротил кондер PC8714
Дежурки появились. Ноут все ровно не ожил.
Вопрос к бывалым продолжения мучений тут продолжить или создать новую тему так как причина поломки будет в другом теперь ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 02:51
Закройте эту, откройте другую.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 10:54
Верится с трудом. Скорее вы выжгли в SoC коротившую секцию. У меня та же ситуация была, подавал с ЛБП 3,3В в линию +3VSUS, в какой-то момент потребление упало.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:22
По схеме это как раз сигнал +3VSUS и идет прямиком в SoC. Короче говоря, менять и смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 18:12
почему тогда коротил конденсатор ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:22
Померьте USB, может и гадать не придется.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 03:24
Если Вы про линии данных то там все ок
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 12:25
Какое сейчас сопротивление на линии +3VSUS?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:10
12.8 кОм
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:31
Был похожий случай при подачи напряжения в линию питания хаба при 1,2 вольта было потребление 1 ампер. За пол часа хаб едва едва потеплел после замены ноутбук заработал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:40
sakaban писал(а):
12.8 кОм
Нормальное сопротивление. Кроме Bios и SoC там нечему ломаться. Bios шили?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 20:49
Пока нет. Переходник на 1,8 чето не пашет другой заказал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52N (K52N rev 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v
Vovanelektro
25
10096
10 фев 2017, 20:41
Vovanelektro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev.2.1) нет силовой дежурки. разыскивается dump
Dmity
22 июн 2017, 08:17
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550cc rev 2.0) нет 5v силовой дежурки
DENVER
22 окт 2017, 18:36
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки)
[ На страницу: 1, 2 ]
gromTs
45
10093
03 мар 2020, 15:19
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 (Husk MB) Нет силовой дежурки
hobik
2351
06 сен 2017, 12:53
hobik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 199
cron
