Текущее время: 09 ноя 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:24
Пришёл, ноут с прогаром мосфета питания памяти. После замены шим-контроллера и мосфетов, сопротивление относительно земли на дросселе JP8302 - 40 Ом.
Подскажите пожалуйста сопротивление на дросселе JP8302 относительно земли на рабочей MB.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 080148 (c15b) сопротивление на дросселе JP8302
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:35
проц и память обычно выносит,
кто такое сопротивление дает ? отстегните по очереди.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:41
Проц, оперативка, видео память мертвые - сняты, без них 40 Ом. Интересует сопротивление дросселя на исправной плате.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:42
rks писал(а):
без них 40 Ом
однозначно мало 40ом, ищите косяк, конденсаторы заменили по выходу?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:52
да, конечно поменял.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 09:01
Светлая память
Светлая память
там два их, круглый и черный, оба сменили? на видеопамять стоит коммутирующий ключик, не пробит?
на диодной прозвонке(памяти нет, проц стоит) 500/250 попугаев
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 05:49
Поменял оба конденсатора. Подскажите посадочное место ключа пожалуйста?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 07:27
Здесь очень подробно обсуждалась тема viewtopic.php?f=252&t=27515
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 08:13
Светлая память
Светлая память
да там визуально все отслеживается по дорожкам
рядом с шимом :-):
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:31
новый шим памяти оказался брак... Поставил б/у и всё стало норм.Спасибо всем кто откликнулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Корпус DNS 080148 (c15b) и другие запчасти
maxr1979
18 сен 2019, 12:43
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь
в форуме DNS
rezonator
17
16542
18 май 2017, 12:58
Foster® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (c15b rev 2) Старт через раз
в форуме DNS
HEKPOMEHT
06 фев 2017, 16:07
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns c15b 0801188 (c15b) ищу биос
в форуме DNS
ia.vertolet
24 мар 2017, 15:27
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B) Не работает интегрированное видео
в форуме DNS
Seemann
3650
24 апр 2017, 11:28
Seemann Перейти к последнему сообщению
