Доброго времени суток. Принесли ноут без инициализации. Был в другой мастерской. Там усердно ковыряли мульт и биос. Заменил мульт, прошил его и флешку. Подпаял посткарту и после нажатия на кнопку побежали коды по кругу. Померял основные напряжения - все в норме. Сталкивался с этой платформой и проблемным комбайном,решил заменить его. После замены поведение осталось таким же. Читая темы наткнулся на информацию о том, что в этой платформе есть главный и второстепенный разъем ОЗУ. Начал пробовать. Без памяти посты стопорятся практически сразу на 50 коде. Если память вставить в первый слот, то посты бегают по кругу. Если во второй слот, тогда пробегает чуть больше постов, чем когда без памяти, и стопорится на посте 50. А вот если установить две планки памяти - ноут стартует нормально начинает грузиться с флешки и видятся обе планки памяти.
Так вот вопрос, что это за ерунда может быть?
IOD
Заголовок сообщения: Re: g505 (la-9911p) нет инициализации с одной планкой ОЗУ
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Vokas и гости: 11
