Текущее время: 30 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) При подключении матрицы короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 18:20
Здравствуйте. Принесли ноутбук с проблемой не включается. Лабараторник показал кз.
После разборки плата дала старт. После подключения матрицы при подаче питания
лабараторник уходит в защиту, потом кз исчезает, потребление в покое 110-120 миллиампер.
С кнопки запускается, изображение есть, нет подсветки. Схему не нашел.
Может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Помогите пожалуйста разобраться.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Рабочую матрицу подкинул, не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) При подключении матрицы короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:18
Осмотрите разьем шлейфа под лупой на мех. повреждения
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) При подключении матрицы короткое замыкание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:26
Шлейф матрицы в изгибе под петлей повредился. Спасибо за отзыв. тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион
в форуме Dell
sava
22
16182
04 окт 2017, 16:11
sava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации
в форуме Dell
Sparkster
3311
11 апр 2019, 18:29
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) не включается
в форуме Dell
kinelcomp
3907
06 дек 2020, 13:21
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 15:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) нет подсветки
в форуме Dell
Level2
23 янв 2021, 22:14
Level2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, ftm4 и гости: 32
