Заголовок сообщения: Lenovo thinkpad u550 (LU15 Hybrid MB 48.4EC01.011) BSOD 0x000000A5 BIOS in this system is not fully ACPI comp
Добавлено: 03 авг 2019, 16:54
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 00:10 Наличности на руках: 98.00 Сообщения: 48 Откуда: Tel-Aviv
Всем доброго дня, коллеги. Попал в руки ноутбук Lenovo thinkpad u550. При попытке загрузки винды получем синий экран с ошибкой 0x000000A5 BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Насколько удалось получить информацию такая ошибка возникает при неполадках с оперативной памятью или БИОС. Хозяева сказали, что возможно в ноут попала вода, причем снизу. На стол была пролита вода. Как раз в том месте под крышкой находится RAM и рядом чип БИОС. Разобрал. Визуальный осмотр не показал каких-либо следов залития, коррозии ну и остальных последствий. Проверка планок памяти ничего не дала, все исправно. Планки проверялись на другом ноуте. Подкидывал другие, заведомо исправные. Очень интересная картина - ноут может работать только с планкой памяти 1GB. Попытка поставить более 1GB памяти приводит к указанному BSOD. Установка новой винды также заканчивается такой ошибкой. На форумах информация по данной проблеме практически отсутствует. Все сводится к сбросу натроек БИОС, но тут опять проблема - БИОС запаролена и все усилия и способы открыть БИОС ни к чему не приводят. Дампа БИОС без пароля также не найти. Надеюсь кто-то из вас подскажет путь решения проблемы. Заранее благодарен всем за конструктивный ответ.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo thinkpad u550 (LU15 Hybrid MB 48.4EC01.011) BSOD 0x000000A5 BIOS in this system is not fully ACPI
Добавлено: 03 авг 2019, 21:00
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45 Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Сейчас этот форум просматривают: serSIM, Sky_SpawN, Yandex [BOT] и гости: 15
