Текущее время: 21 ноя 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: Pro retina 13 2012 (os x mojave) Нет изображения после перезагрузки системы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 01:27
Такая интересная история. Однажды после перезагрузки пропало изображение. После принудительного выключения компютера - идет звук включения, но изображения нет. Самое интересно, что если загрузить систему через АЛЬТ, с выбором источника загрузки, то изображение появляется. И можно полноценно пользоваться ноутбуком. Естественно, систему переустанавливал, дисплей другой подкидывал. Какие есть идеи?)
 Заголовок сообщения: Re: Pro retina 13 2012 (os x mojave) Нет изображения после перезагрузки системы
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 02:13
Нет изображение или нет подсветки?
Смотри обновления EFI
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 09:19
При перезагрузке, попробуйте зажать CMD+ALT+R+P и держите до повторного гонга.
Может повезло и настройки яркости сбились.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 09:28
Спасибо, но все простые вещи, вроде перезагрузок во всех режимах и все сбросы я сделал. При этом ноут работает абсолютно нормально при загрузке через альт и выборе источника загрузки. Первый раз такой случай). Как перешить efi в подобной ситуации? Что еще можно перешить? Да, есть вариант поставить старый efi, мне кажется после обновления ноут стал тупить даже с прошлойверсией ос, я даунгрейдил.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 10:15
А версию прошивки SMC и EFI сравнивали?
При обновлении все процедуры закончились корректно?
При откате EFI может произойти расхождение версий прошивки SMC.
К чему это может привести, предугадать трудно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 11:17
Спасибо, упустил этот момент. А есть таблица сравнения или что-то подобное? Может софт на, которая все эти версии вытаскивает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-a) Не ставится и high sierra или mojave
в форуме Apple
Kikos
22
4634
07 янв 2019, 16:14
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook PRO retina 15, 2012 (820-3332-A) фото участка платы
в форуме Apple
hardlviv
22 июл 2017, 12:41
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке
в форуме Apple
sash1993
3186
15 окт 2018, 00:51
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 Retina a1398 (2012)) Пропала подсветка дисплея
в форуме Apple
TheAugustEight
06 мар 2019, 16:05
TheAugustEight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD samsung SATA 256-512GB (retina 2012-e2013) просьба прозвонить один элемент
в форуме Apple
flusher
2140
18 авг 2017, 20:06
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rilya и гости: 27
