Текущее время: 30 июн 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: dv6-6b54er (wistron 55.4RH01.251G) Совместимость вай фай модулей
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 11:48
Всем привет подскажите сей час стоит модуль с поддержкой 802.11 b/g/n модель адаптера не могу сказать к сожалению, смогу ли заменить на Intel Wi-Fi Link 5100 (512ag_hmw) 802.11 a/b/g/Draft-N на моем модуле не работает (нет совместимости ) с widi и мирокаст поэтому хочу заменить заранее спасибо!
на оф сайте производителя ноута есть драва на widi значит есть поддержка но они не устанавливаются, модуль так как не совместим
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6b54er (wistron 55.4RH01.251G) Совместимость вай фай модулей
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 13:14
Поддержка модулей прописана в White List в системе BIOS, чтобы добавить поддержку другого WIFI адаптера, нужно прописать ID оборудования WIFI модуля в White List. Ин-фы в гугле полно.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 14:56
Можно поискать поддерживаемый вашим ноутбуком модуль в Сервисной документации на эту модель (раздел "WLAN module" стр. 59)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 15:03
Savenko94
Правьте WhiteList
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b54er (11A39-2 48.4RH01.021) Нет изображения после замены матрицы
maks83
06 фев 2017, 12:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F5R (F5R rev 2.3) загораются биоды вай-фай и блютуз
sash1993
30 июн 2017, 10:37
shumahher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Mini 200-4250sr (DAONM3MB 6E 1 rev E) горит вай-фай и моргает капслок
koka62
23 янв 2015, 13:40
koka62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d003sr (MV_MB_V1) после прошивки биоса не работает тачпад и не видит вай фай адаптер
ремсотник
23 сен 2021, 00:28
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
