Текущее время: 22 ноя 2024, 11:35
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738 (IntelPM45) Не стартует с новым процессором
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 18:46
Приветствую!
В общем, купил проц на основе T9900 на замену старенькой T6600 ноут не завёлся(.
Биос стоял модифицированный специально для анлока старших моделей процессоров. Быть может в нем причина?
ASUS Maximus V Extreme (Modded BIOS)
Core i7 3770k (4.6 Ghz),
32Gb RAM Corsair DDR 3 (2666 Mhz),
AMD Radeon 2xHD7970 (6 Gb), Volt-mod ~ 1300Mhz
HDD Sata III ~ (12 TB), SSD Vector 150 (250GB)
Windows 7 x64, Dell Ultrasharp 2k
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738 (IntelPM45) Не стартует с новым процессором
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 21:34
Фото купленного процессора покажите. А также скриншот третьей вкладки CPU-Z c любым поддерживаемым процессором.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 23:14
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 00:08
Не хочется Вас расстраивать, но придется. Это не T9900, а ремарк из T8100 (SLAUU).
Довольно распространенная подделка. Определяется надписью на текстолите слева D55974.
Очень редко, но эти подделки убивают не полностью, и они показывают свое истинное лицо.
---------- Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: ----------
Также обратите внимание на положение первого слеша (3. 06/6M/1066) на нижней наклейке.
У оригинального процессора верхний его конец находится чуть правее нижнего конца семерки из верхнего ряда.
На подделке - левее.
А также отличается буква G в SLGEE.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 00:40
Мдаа(( расстроился. Даже это подделывают, какой кошмар! Никогда не подумал бы что процессоры подделывают косоглазые!
Но а почему тогда не заводиться хоть под видом Т8100 был бы рад(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
И где можно купить нормальные, не реплику?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 00:49
Их специально убивают, чтобы потом сказать, что проблема в несовместимости с материнкой.
До этого я видел поддельный X9000, а также X9100.
На ebay, например. Только перед(!) покупкой, обязательно попросите через сообщения на сайте реальное фото процессора. Если откажется, сославшись на удаленность склада, то спросите о том, совпадает ли маркировка на процессоре с той, что есть на фото в объявлении. Если скажет да, то смело можно покупать - в случае проблем ebay стопроцентно будет на Вашей стороне, так как администрация имеет доступ к переписке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку JV50-MVddr3 M96 Acer Aspire 5738
Trueno
05 дек 2014, 18:02
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы
dima-vitebsk
29 июл 2016, 11:22
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738/5338 (JV50-MV) После грозы, нет инициализации
Bars_X
08 ноя 2016, 17:39
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов.
maxlabt
13
4296
31 июл 2018, 13:47
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON 48.4CG10.011) Номиналы резисторов
Master Shen
16 янв 2020, 01:45
Master Shen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
