Текущее время: 15 ноя 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 02:49
Привет,
У меня Palit GTX 1080 gamerock с коротким замыканием на 1.8v.
Может кто-нибудь сказать мне, где создается 1.8v?
 Заголовок сообщения: Re: Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 05:01
Normally 5v is open for 1.8v
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 07:26
Чип в мусор, а карту в доноры, надеюсь со стабилизатором все в порядке? Можно убедиться в том что он идёт напрямую в GPU viewtopic.php?f=48&t=2201&p=560111&hilit=%2A1080%2A#p560111 .Так же можно подать 1 вольт и посмотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:40
испытанный с блоком питания, чип нагревается на 1-2 градуса.с 1в 4усилителя.
Kак я знаю из 1080ti, там должен быть один LX-контакт, где он создает все 1.8v.
У меня нет машины bga для удаления чипа.
я потерялся здесь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:38
iobuggy писал(а):
я потерялся здесь.
Была на ремонте Palit GeForce® GTX 1080 JetStream не запускалась, крутиляторы не запускались.
Тоже кз на 1.8в около 4 ом(не помню точно) скинул дроссель, кз со стороны гпу, заменил гпу, ожила.
Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:51
Отпаяйте дроссель и посмотрите, куда идет замыкание, если со сторону ГПУ - то ГПУ труп, если со стороны шим, то шим под замену :a_g_a:
Если не ошибаюсь, то дроссель отметил на фото красным
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 21:24
Там рядом флешка напаяна, она тоже на линии 1.8v. Может быть в ней?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 10:40
А можно если несложно карту замеров выложить на внешний ресурс сообщений маловато для просмотра вложений у меня, или так скажите Palit gamerock premium 11gb дроссель слева на нем сопротивление 71 ом я так понимаю это линия 1.8 и это очень заниженное сопротивление для нее ? Или это контроллер памяти прооцессора, есть две таких карты обе не дают изо , сверху над процом катушки две я понимаю это за память видеокарты отвечают на них сопротивление почти кз 0.9 ом. и вот катушка на которой на одной карте 71 ом а на другой 125 ом, по остальному все сопротивления нормальные, включать не хочу что бы если все таки проц живой что нибуть не прилетело нужно понять это 1.8 линия или это линия контроллера памяти проца, если второе то буду банки снимать по очереди и проверять какая в кз, заранее спасибо если кто то откликнится, 1080 ти первы раз смотрю такие .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GameRock RTX3080 Gamerock.Нет изображения
Dark_Angel79
1350
07 июн 2025, 10:32
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 Palit Gamerock. Помогите определить ШИМ пожалуйста.
Домосед
20 июн 2020, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1080 GameRock нет изо, есть подсветка
ppbinag
2436
25 мар 2021, 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gamerock GTX 1080
Roslavl67
1732
14 янв 2022, 00:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1080 GameRock - Отсутствуют детали.
sniptex
18 мар 2022, 15:05
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kili4ka_154 и гости: 38
