Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Заголовок сообщения: Материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 6.0
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 13:50
Не проходит инициализацию памяти. В слоте на 236 ноге отсутствует VDDSPD, по схеме идет через резистор R27.
На плате мелкие детали не пронумерованы.
Может кто сталкивался с такой проблемой, и знает где спрятался этот маленький резистор?
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 6.0
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:08
Да можно напрямую к 3.3 в кинуть перемычку
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Вот, к примеру, на GA-78LMT-S2 как реализовано. И чаще напрямую
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 6.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:18
вот здесь спрятался, не очень он и маленький ))
В сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 17:24
Резистор не был распаян на плате, там была тоненькая дорожка, она прогорела, увидел только под микроскопом. Поставил резистор все работает.
Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы Gigabyte GA-78LMT-3-USB3 Rev:5.0
в форуме Gigabyte
begemotishe
13
3124
19 апр 2019, 13:34
begemotishe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-USB3 REV 5.0 опознать элементы
в форуме Gigabyte
stark2729
06 янв 2023, 13:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-USB3 rev 6.0 дёргается ресет
в форуме Gigabyte
sergun
22 окт 2019, 21:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-USB3 rev 4.1 ресет моргает раз в 2 сек
в форуме Gigabyte
alienbody
10 сен 2020, 07:57
alienbody Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0168820 Системник (ga-78lmt-usb3 rev.5) Нет графики, не заходит в биос и виснет на старте
в форуме DNS
valek2282
08 июл 2021, 22:06
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
