Текущее время: 22 ноя 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: acer (da0zrtmb6d0 rev d) нет жизни
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:40
ноут с кнопки включается,загорается индикатор,дежурка есть,память есть,но проц холодный,клиент подключил его к телевизору и жизнь ноутбука оборвалась,усб в норме.склоняюсь к дохлому процу?
 Заголовок сообщения: Re: acer (da0zrtmb6d0 rev d) нет жизни
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:54
сергей петрович
если правильно понимаю то это ZRT/ZRTA.
Преобразователь U16 не дохлый?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 13:48
что то не могу найти схемку на ноут,чтоб посмотреть где это :-(
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
нашёл на плате.судя по расположению,это микруха связанна с видео?
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
снял я её,ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:20
все питания на комбайне проверены?
PLTRST# ?
посты?
что по POS?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
преобразователь eDP/VGA
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:27
пробежался по точкам на комбайне,какие то напряги есть,1.05 вольта было,ещё какие то были,на дроселях на плате вообще напрягов нету.дупаю постов небудет,с чего они появится если даже потребления платы никакое.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:05
сергей петрович
если есть донор, то можно и махнуть по пути наименьшего сопротивления.
А можно приговорить с техническим обоснованием :)
VRON_CPU ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:23
я замучился искать врон,там стоит микросхема 97374 на неё приходит 19 вольт и уходит 1.6вольт на дросель,дросель греется .чуствую всё таки процу прилетело
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 18:17
сергей петрович
Камень 5200U {Broadwell} ?
Если не ошибаюсь типовое напряжение у него 1,2В, 1,6 как то многовато
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 23:54
походу,что такой.но на нём на пятаках больше 1.05 вольта нету,
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
я не знаю.что это за дросель для чего он,рядом есть стандартный набор двух дроселей и рядом силовые транзистоы,на которые приходят 18 вольт и больше ничего не выходят,на шимке проца тоже есть движуха,на неё приходит 18 вольт и какие то напряжения присутствуют.если плата полежит долго,то проц становится чуток теплее.ну как то так.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 09:57
это так называемые нексфеты (умная шим управляемая сборка ключей в одном корпусе) - это и есть питание процовой части комбайна +VCCIN.
на этой доске может быть разведена как 1на так и 2е фазы питания проца.
это скорее всего это питание хабовой части комбайна +1.05V_S5
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 11:26
спасибо.просветил,я думал два дроселя это питание проца как обычно,ну тогда уж точно процу пердык,раз на него питание приходит,на нём какая то движуха есть,наверно буду отдавать клиенту
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 41 секунду: ----------
ты чуток не угадал,эти два дроселя и четыре транзюка идут на питание видяхи. :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут: ----------
Lendrover
спасибо за помощь,ноут собрал и буду отдавать его клиенту,утомил он меня,все напряги вроде есть,а проц холодный,думаю процу прилетело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer F5-571g-p8pj (DA0ZRTMB6D0 REV:D) Переделка в UMA
Service911
05 апр 2019, 14:53
Mskofield Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-573g (DA0ZRTMB6D0 REV D) no bootable devace
Denis-PP
28 июл 2017, 10:29
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Определить номиналы элементов
fred24
21 сен 2017, 01:34
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2511G-C1EM (DA0ZRTMB6D0 REV.D) индикаторы работают изображение нет.
kasperskyi
5391
01 ноя 2017, 11:40
kasperskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G-39RA (DA0ZRTMB6D0 Rev: D) Не включается
halvich
6736
20 апр 2018, 10:54
majemus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, djeksan, foxxx2002, saneklinus и гости: 87
