Текущее время: 15 ноя 2026, 17:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:30
Добрый день, принесли ноутбук с проблемой не рабочего разъема (так как ноутбук циклично переключался на работу то от батареи то от зарядного). По факту проблема не с зарядным(разьемом), а с роботой чарджера. Каждые примерно 10 сек +/- он открывает затворы входных ключей потом закрывает. Когда отключена батарея, ноутбук работает нормально. В аиде батарея видится нормально, износ примерно 30%, подкинуть другую батарею нет возможности. На прозвон входные ключи, ключи заряда батареи и ключ переключения питания нормальные, но тем не менее заменил на другие поведение платы не изменилось. Был пробит ключ pq201 возле разъема батареи, который как я понимаю отвичал за определение наличия батареи, но его замена тоже на работу платы не повлияла. Чарджер тоже заменил. Что еще странно, когда снял с платы ключ PQ304, который отвечает за переключение питания от батареи, плата не выключалась когда чарджер закрывал входные ключи, выходит питание от батареи попадает на B+ через верхний ключ зарядки, как это побороть я не знаю, обвязка чарджера вроди целая.
Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 13:36
Такое возможно, если PQ305 пробит. Если он цел, значит входные ключи не закрываются, при питании от AC адаптера.
Верните на место PQ304 и сделайте замеры напряжений на чарджере с батареей и без.
Но я бы вам рекомендовал начать с замены гнезда питания, а также подкинуть другой исправный оригинальный AC адаптер.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 14:50
Посмотреть внимательно схему...
То что видится это уже хорошо, а вот то что с акб закрываются входные ключи:
тут или акб труп или зарядное не держит нагрузку нормально.
Запитываете ноутбук от зарядного, или от ЛБП ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 19:54
Плату запитываю от ЛБП, те несколько секунд что входные ключи открыты идет заряд батареи, потребляет примерно 300-400 мА.
Замеры завтра сделаю.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 15:57
acn 19.51 - 12.37
acp 19.51 - 12.37
cmsrc 19.46 - 0
acdrv 25.56 - 0
acok 3.30 - 3.30
acdet 2.57 - 2.57
iout 0.1 - 0
sda 3.33 - 3.33
scl 3.33 - 3.33
ilim 0.79 - 0.79
batdrv 3.14 - 18.5
srn 3.13 - 12.4
srp 3.13 - 12.4
gnd
lodrv 0 - 0
regn 6.08 - 6.08
hidrv 3.13 - 12.39
phase 3.13 - 12.39
vcc 19.21 - 19.20
Первый ряд, замеры без батареи, второй с батареей, когда ключи закрыты.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 16:07
Matrica писал(а):
acdet 2.57 - 2.57
Не должно так быть!
Входной ключ пробит!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 16:44
Еще раз выпаял, проверил, входные ключи целые. acdet даже без входных ключей 2,6В. Оба раза замеры делал с подключенным ЗУ.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
BATT_TS (BATT_TEMP) - 2.0В
BATT_B/I - 0В
---------- Добавлено спустя 49 минут 8 секунд: ----------
гнездо заменил с самого начала, запитывал плату от ЛБП, подкинул на всякий случай оригинальный БП, без результатов.
Может быть такой вариант что мульт получает какой то не той сигнал с АКБ и дает команду чарджеру закрыть входные ключи?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 19:58
А почему нет замеров с 17 ноги BTST BQ24735?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 20:42
BTST 5.89 - 12.1
С листка переписывал, пропустил.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 11:00
PQ305 заменили?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 12:33
IOD писал(а):
PQ305 заменили?
да заменил, результат тот же.
Когда снимаю верхний ключ (вернее снял перемычку pj301), плата работает нормально, и от сети и от АКБ, на затворе верхнего ключа идут импульсы, горит светодиод (который показывает что идет зарядка) на плате. Ключ сам не пробит, я его менял на другой с донора.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 13:26
Подайте питание 19В мимо токового резистора, ограничьте ток 3А.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 13:29
На днях был оч похожий, тоже разобрал мерял... а потом АКБ вкинул в другой и все стало на свои места. Смутило то, что ноут не терял АКБ, а наоборот, переключался на работу от АКБ, как будто терял зарядку, но проблема все-же оказалась в АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 13:41
когда подаю питание, после токого резистора БП уходит в защиту.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Может здесь такой же вариант, только не уверен на 100%, говорить человеку что нужно менять АКБ, он согласится, закажу, подождем, потом приедет АКБ и тоже самое, облом)).
Разве закажу себе ради спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:05
Закоротите токовый резистор, питание как обычно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 14:40
закоротил токовый резистор, питание подал через разьем, на роботу платы не повлияло.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:10
PD301 проверьте.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:22
IOD писал(а):
PD301 проверьте.
300мВ падение напряжения в одну сторону, в другую не пропускает. Живой
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
7 вывод чарджера iout, сигнал ADP_I, что на нем должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:41
PQ305 на затвор не пробит? PR308 не уплыл?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:48
не пробит, я его уже несколько раз менял, pr308 на месте, он здоровый как конь)).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:49
Bunu bilenlere götür. Daha hızlı ve daha ucuz olacak
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 16:24
спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 16:48
Matrica
Получается так: как только начинает работать участок схемы, отвечающий за зарядку батареи, чарджер закрывает входные ключи.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 16:54
Закажу батарею, а там посмотрим.
Всем спасибо за помощь, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:14
К сожалению ноутбук выдал без АКБ, человек не захотел ждать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 07:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1 (B5V1L LA-D921P) Нет инициализации
Lemur
28 апр 2018, 15:09
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P B5V1L) Переделка в UMA. Расположение резисторов
Fenrirka
14 авг 2018, 13:54
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (LA-D921P) Помогите опознать м/с
Dennyman
4480
11 янв 2018, 04:31
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (LA-D921P) Нет изо
Alexber123
14 май 2020, 23:58
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Игорь64rus и гости: 48
