Текущее время: 21 ноя 2026, 11:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 09:13
Всем привет! Сам не ремонтник, нужен совет.
Ноут Samsung r560 на плате oslo2. Сгорели U3 и Q5, визуально больше никаких повреждений нет.
Сам ноут работает только от батареи, индикатор заряда горит, но по факту батарею не заряжает. Со снятой батареей не хочет включаться. Но если отправить его в сон или выключить - батарея заряжается. Запасной контроллер и мосфет есть, но ввиду кривых рук сам поменять не могу, а друг-ремонтник в отпуске. Собственно вопрос: можно ли как нибудь заставить ноут работать без батареи хотя бы на первое время? С минимумом манипуляций (паяльник есть, но навыков не так много)
 Заголовок сообщения: Re: samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:10
Как по мне, так махнуть чарджер и мосфет - это и есть минимум манипуляций. Странно, что АКБ заряжается... Пару ШИМок на донорской плате несколько раз пересадили, чтобы руку набить и вперед.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:23
Так в любом случаи заменить горелое нужно, а вот потом и создавать тему, выпаивайте с добавлением сплава розе, но шимку всеравно нужно феном.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 10:50
Вот и я подумал, что странно) получается если от батареи он работает исправно, то можно как нибудь или заряжать в обход схемы, или вообще подать питание со стороны батареи - пусть ноут думает, что батарея вечная)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 11:32
Тут не только паяльник нужен, но и фен. И это минимум, что нужно...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 11:54
Допрыгаетесь с методом тыка и наделаете большей беды.
И вообще ислка дохлая, а заряд идет ... А аккум не греется ? может на него 19 прибегает ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:47
Да в том то и дело, что прыгать я высоко и не собираюсь ибо прыгалка не доросла еще руки кривые ))
Аккум не греется. Включаю ноут (акк воткнут, зарядка воткнута), горит красный индикатор, AIDA 64 пишет 80% доступно, заряжается, но уровень заряда аккума понижается постепенно. Из сети вытыкаю - красный индикатор продолжает гореть и система продолжает писать "доступно, заряжается". И так пока не сядет. Пробовал вытаскивать аккум - ноут от сети не включается. А если его выключить или перевести в спящий режим с аккумом и воткнутым в сеть, то заряд идет (за 2-3 часа заряжается от 30% до 100%).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 03:30
bagamonstr
С чарджером и батарейкой "общается" мультиконтроллер, так что система и не сможет адекватно реагировать на ЗУ и АКБ, как бы с дохлым чарджером Вам в мульт не прилетело
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 08:29
Это вряд ли. SMbus исполнена изолированно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 13:30
Добрый совет! Дождитесь друга- специалиста, комп не трогайте и лучше, не включайте. Обойдётесь ,,малой кровью,,
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 11:18
Всем спасибо!
Раз очевидного решения без сложной перепайки нет - то пусть отдыхает старичок)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:28
bagamonstr
Привествую. Хочу поинтересоваться: получилось победить зарядку? Что там было? У меня ситуация очень похожа. Вскрыл ноут, снял мать. Пришел друг, советует: если хочешь, мол, мерять напруги, сними память и проц. А то, типа, долетит до них 19v. И советует еще поменять аккумулятор: индикатор аккума выдает 20%, 60% и 100% при автономном тесте. 40% и 80% не горят. Вот и интересуюсь: может, понятно будет, что смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 02:10
Lexandr
Долетит 19, если верхние ключи будут пробиты по питанию. Создайте тему по аппарату, начните с азов диагностики: внешний осмотр, если сомневаетесь, то можно все скинуть и посмотреть сопротивление по 19 вольтам и основным питаниям, а дальше можно и ЛБП подключать и в далее в том же духе.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 10:38
Lexandr
Честно говоря, так и руки не дошли!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R560 (OSLO 2 BA41-0086?A v 1.0) Нет старта
в форуме Samsung
ram0973
29 май 2019, 09:01
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r70 (oslo ba41-00712a) пост код 22
в форуме Samsung
uncle_roma
21 ноя 2018, 01:36
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R70 Oslo Rev1.2 Помогите, нужен Bios
в форуме Поиск BIOS
flasher2021
04 окт 2024, 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager V514 VHP (RoverBook) Работа без аккумулятора, только от сети
в форуме Rover
deTroya
24 мар 2026, 19:06
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (OSLO REV 1.2) Замена G84-600 на G86-750
в форуме Samsung
ds.80
12 сен 2020, 12:40
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 29
