Текущее время: 21 ноя 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 15:03
На этом ноуте менял видео 2 месяца назад. Вместо родного видика поставил 216-0749001. Принесли с жалобой на проблемы с изображением.Попробовал дунуть феном на кристал видика не помогло. ОЗУ подкидывал. Это так видик хитро помер или видеопамять ?
На внешку то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (K40AB) Проблема с видео изображением
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 15:08
Похоже на видеопамять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 18:34
Не память :cry_ing:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4772
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k40ab (k40ab rev 1.3g) ищу мод под 20 видео
rutechnics
2452
23 сен 2016, 14:46
rutechnics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (ASUS K40AB Rev 1.3G без дискретной видео) Замена северного моста на 216-0752001 вместо 216-0674026
ipk
3903
29 янв 2018, 13:00
Мич Пилегин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
4131
10 апр 2019, 19:07
Сейчас этот форум просматривают: crashy, xtech и гости: 85
