Текущее время: 03 июн 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: ТВ Supra STV-LC3239W дуркует с кнопками.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 18:32
Как это выглядит - с пульта вообще перестал реагировать. Механические кнопки продублированные на самом ТВ - при нажатии - может не сработать. А может и сработать ложное нажатие. например при нажатии однократном - сработать 3 и т.д.
сделал фотки. Насколько я понял все управление реализовано процом? Такие первые звонки - стоит копить на новый телек?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: ТВ Supra STV-LC3239W дуркует с кнопками.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 18:44
Откинь кнопки, будет с пульта работать?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 19:22
Спасибо на выходном своем попробую. Обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 16:47
скорее всего проблема в самих кнопках поменять на новые и все должно работать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5516
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Led Supra STV-LC 2725AF
в форуме LCD
remservis
04 апр 2015, 16:46
remservis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra STV-LC3225AWL не могу вывести в/сигнал со SKART
в форуме LCD
Sanchorezh
03 ноя 2015, 23:45
Sanchorezh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Supra stv-lc42740fl
в форуме LCD
vialator
25 янв 2016, 02:48
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос SUPRA STV-LC3225WL V1J08 T.MT8222.10B
в форуме LCD
Volich
3046
17 май 2016, 19:48
Volich Перейти к последнему сообщению
