Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1060 3gb
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 08:13
Ребят, помогите советом. Сгорели драйвера ncp5901b, есть ли аналоги данной микросхемы?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 3gb
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 10:29
попробуйте примерить - uP1959
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 21:44
Ребят, помогите советом куда дальше копать. История такая, сгорел БП, и весь комп утащил, пытаюсь восстановить видеокарту.
Напряжения 12в, 5в, 3.3в, 1.8в есть. Питание памяти 1.5в есть. Питание ГПУ 0.8В и питание шины 1В отсутствуют.
Мосфеты живые, драйвера 4 шт NCP5901B были пробиты (питание и управление мосфетами сидели на земле). Их поменял, заодно и шимку NCP81174 заменил. Питание ГПУ так и не появилось. Замеры напряжений:
Шим:
NCP81174
12VMON = 1В
VCC = 5В
VR_RDY = 0В
EN = 2В
PSI = 1В
Драйвера
1.NCP5901B
BST = 3.98В
EN = 0В
VCC = 3.8В
2.NCP5901B
BST = 6.8В
EN = 0В
VCC = 6.94В
3.NCP5901B
BST = 9.4В
EN = 0В
VCC = 9.58В
4.NCP5901B
BST = 5.9В
EN = 0В
VCC = 6.08В
Даташиты
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5901B-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81174-D.PDF
Не понимаю почему такие просадки напряжений и почему такая разница на драйверах
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 22:14
какое сопротивление относительно земли у ГПУ и Памяти ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 22:44
Сопротивление по памяти не мерил, по гпу около 0.3в
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 23:43
Сопротивление в вольтах ?
Осциллографом проверяйте.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 07:12
Ом конечно же. Опечатка.
Осциллографа к сожалению нет.
Я так понимаю VR_RDY это сигнал что шимка работает? Или шимка не работает потому что его нет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 22:26
Может кому пригодится. Резисторы 2.2ом по 12в линии драйверов подпалились. От того и такие просадки были. Заменил их и всё завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 3GB помогите опознать сгоревшую микросхему
ale_kas
12 мар 2024, 12:37
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX 1060 3GB
ReDead3D
05 май 2019, 09:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1060 WF2OC 3GB - КЗ + прогар
pEEp
1574
27 июн 2020, 01:46
smb45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 WindForce 3Gb - нет изображения
miant
4057
22 май 2021, 18:56
djigor3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 1060 3gb опознать элементы
Dime
25 фев 2021, 18:09
Dime Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
