Текущее время: 20 май 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: HP DV5-1050er Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 11:37
Добрый день имеется ноутбук HP DV5-1050er
Платформа QUANTA DAQT6AMB8F0
Пришел с диагнозом не реагирует на кнопку.
При подключении БП загорается индикатор рядом с разъемом.
При осмотре обнаружил что в KB3926QF D2 прогорела дырка, и следы пайки микросхемы биоса.
Заменил мультик(на новый), прошил биос, но результата нет...
Обмен с флешкой есть.
Питание на мульте есть, на 9 и 67 ноге 3,3В.
Напряжение на кнопке 3,3В , на PL9 есть +3VPCU, на PL8 есть +5VPCU.
ACIN смотрел на PR88 есть 3,03В
LID_EC# 3,3В
NBSWON1# при нажатии на кнопку падает до нуля.
А вот RSMRST# 0В то есть reset c моста не снят...
Чего ему для запуска не хватает ? (Почему мультик не снимает reset c моста ?)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5-1050er Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 14:13
а на земле случаем он не висит?
какое сопротивление на землю?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 14:29
RSMRST# на землю 10k
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 18:17
До Юга дело не дошло?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:38
Вот дело дошло и до юга и до сетевого чипа и до севера.
Только дорого все это выходит, так что без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv5-1050er (DAQT6AMB8F0) микросхема биоса
rovensky
15 дек 2017, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу
yurentiy
2936
23 дек 2014, 16:44
yurentiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-1050er (la-4082p) Нет реакции на кнопку. Чудеса.
rst #
19 май 2015, 19:10
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion dv6-1050er (168QT60001-038B) Выбросы напряжения по дежурке.
Veter
26 июл 2015, 01:45
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1050er (LA-4082P (JAK00) rev 1.0) Не инициализируется
Sergiy
2928
24 апр 2017, 20:46
accordstr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpunker, kot-Begemot, mega_guru62, Psy и гости: 19
