Текущее время: 02 июн 2024, 01:11
 Заголовок сообщения: Fuhao FH-A15 опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 15:36
Всем привет,на фото микросхема,искал по маркировке что за микросхема,не нашёл,есть на плате рядом какая то маркировка но тоже нечего. Помогите найти.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Fuhao FH-A15 опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:32
STROYO писал(а):
что за микросхема
Микроконтроллер, рядом (справа) видимо стоит память EEPROM, вверху кварцевый резонатор. Прочитать вы не сможете, прошить так же, менять только на прошитый контроллер, а где же его найти...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 18:00
prince
Да его и надо бы поменять но в том то и проблема,где его найти.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 18:19
Только с донора придется, авторизаций нет, да и толку то от нее, если ЗЧ не поставляются. А чего с ним случилось, расскажите почему его ищите?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 21:52
prince
Вообще принесли, сказали что играло, потом на другой день стало играть тихо а на третий вообще перестало. Получается когда стало тихо играть, сгорела одна из двух микросхем усилителей, при чём пробило корпус. Вторая живая. А с контроллера не идёт сигнал вообще и думаю что ей тоже досталось но раз нет по нему информации то точно не скажешь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba u400-a15 (DA0TE1MB8F0 REV:F) опознать элемент
в форуме Toshiba
wowa-x
03 ноя 2016, 20:35
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15 (DAFH5BMB6G0 REV:G) Нет изо
в форуме Fujitsu-Siemens
RavD
06 сен 2015, 11:59
kherkesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a15 (a15hc) Переделка на UMA
в форуме DNS
Sanches524
01 сен 2017, 17:10
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Gaming A15 FA506IC (DA0NJIMB8C0) BIOS Dump needed (password on startup)
BalkanBoy
14 авг 2022, 00:52
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf gaming a15 fx506iv-hn292 (Windows 10 Pro) Горизонтальные полосы вверху экрана
KuJI2
3231
03 фев 2023, 14:11
xqwkrsa Перейти к последнему сообщению
