Текущее время: 17 ноя 2026, 21:22
 Заголовок сообщения: u135dx (MS-N0141) КЗ на входе
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 18:05
Здравствуйте. Принесли нетбук, при подключении родного БП уходит в защиту. Пробит полевик на входе APM4317, можно ли его заменить b20 p03 или P2003EVG?
 Заголовок сообщения: Re: u135dx (MS-N0141) КЗ на входе
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:18
Полевик просто так не вылетает.
Если дальше коротыша нет, то меняйте.
http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Da ... 003EVG.pdf
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/109/7 ... m4317k.pdf
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:40
Поставил P2003EVG , подключил через ЛБП с ограничением 0,1А. Сразу уходит в защиту у полевик греется. Хотя на дросслелях КЗ вроде невидно, минимальные значения на PL3 50 Ом, PL7 34 Ом, PL2 25 Ом
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 23:24
У вас есть лабораторный блок питания, подключите его за полевиком, явно кто-то будет нагреваться...
Иначе снова полевик будете искать для замены
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 20:22
Спасибо большое, нашел кондер в КЗ возле PL1, заменил, всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U135DX (MS-N0141 (3.0)) не вкл., не стартует
в форуме MSI
vcr357
16 май 2018, 13:34
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wind U135DX (MS-N0141 ver.3.0 (Intel Atom N570)) Ищу Биос
в форуме MSI
Tr@ncer
3075
26 мар 2019, 01:49
Tr@ncer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI L1350D (ms-n0141 ver 3.0) BIOS NEEDED
в форуме MSI
habibou11
30 ноя 2016, 20:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U135 (N0141) No image, Power On.
в форуме MSI
DonJonny
28 сен 2017, 16:44
DonJonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI U135 (MS-N0141 ver 1.1) Не работает клавиатура
в форуме MSI
krsia
27 апр 2026, 20:11
krsia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, User1975, мастер 1972 и гости: 11
