Текущее время: 31 окт 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:18
Добрый день, есть онная сонька SVE1512H1RB, начну по порядку, зашел он собственно с проблемой подклеить корпус и по возможности проапгрейдить, ибо тормозит, было принято решение заменить родной SR0TC на i5, и закинуть ссд, поменял на и5, заводится но никак не хочет ставить винду, но что самое интересное не дает изменять настройки биоса, хотя на смену даты реагирует, запоминает, а что касательно настроек бута то ни в какую, ссд видит, прошил я значит биос в нем уже заведомо были изменены настройки бута (их он тоже изменять не дает),тоже не ест ни в какую, делал через асист ибо по другому в биос не попасть, но с новым биосом даже грузить родной диск отказался, зашил родной дамп с ним загрузился с родного диска попытался обновить биос с офф сайта - пишет что последняя версия стоит, с этого момента он работает по 30 минут, ровно, есть что либо из вне отказывается, если включена винда то с юсб работает нормально, сделал из родного дампа дамп с чистым ме, 30 минут работы и ничего так же не грузит, сделал флеху в руфусе - не ест, установил винду на сторонней платформе на тестовый ссд, не грузит, пишет нет операционной системы, скачал диск восстановления 26 гиг почти, не грузит, весь конфиг возвращал родной, проц память биос, 30 мин работает и все, по тихой давит на нерв, но мы люди отважные, крепкие духом и нервами, посему прошу помощи знатоков что еще сделать пока он не полетел в форточку, хаб если что hm70 не 76, проц родной но есть все и3 и5 и7 все подкидывал результата ноль, кстати по истечению 30 минут вырубает питальник тупо, и старт с кнопки только, без батаре и с батареей, хаб не поднимал, на компаунде, вообще до всех изменений конфига по словам клиента работал как конфетка, рубится кстати и в биосе тоже ровно 30мин после старта и начала счетчика, с диском и без
 Заголовок сообщения: Re: SVE151J11V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:06
Проверь лок BG
Меняй хаб на 76
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:21
dastali
Я извиняюсь, что такое лок BG?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 12:20
azatar0890 писал(а):
что такое лок BG?
настройки Boot Guard в дампе смотрите, flash image tool. Если установлено не no fvme, то может быть всякое.
Если чипсет hm70, то нормально работать бедет только с пнями и селеронами. Но тогда откуда там стоял i3?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 12:23
соньки это иногда умеют
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
https://habr.com/ru/company/dsec/blog/326556/
Verified Boot
"Самым страшным для любителей модифицировать UEFI BIOS является режим Verified Boot ......"
Отделить мух от котлет
Поставь для проверки сил или пень B серии
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 00:59
В общем тема старая как Памелла Андерсон. Если стоит хаб HM 70 то он будет вырубать ноут через 30 минут с любым процессором i3 i5 i7. Ставишь целерон или пенёк - и будет тебе счастье. А если хочешь интел кор - меняй хаб на 76
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 16:55
Спасибо господа, хаб махнул все заколосилось, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 20:34
Здесь другая тема
https://www.nix.ru/autocatalog/sony/son ... 43936.html
Внимательно прочитай первый пост для осмысления
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Переделка DIS в UMA
в форуме Sony
zoomzoom169
16
660
22 июн 2026, 10:23
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0 MBX-269) Сопротивления +VCC_GFX и +VCC_CORE
в форуме Sony
bescom
10 мар 2018, 20:21
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (Quanta HK5 MBX-269 UMA) Не видит память
в форуме Sony
seminenko
22 окт 2023, 11:39
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (da0hk5mb6f0 mbx-269) Нет питания на кнопке включения.
в форуме Sony
Roofo
22 авг 2019, 11:33
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151J11V (MBX-269) Подсветка есть нет Изображения
в форуме Sony
Fiz05
30 окт 2023, 17:40
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
