Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023-A) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:24
Здравствуйте коллеги, помогите разобраться, проблема с macbook air A1369 включается, появляется яблоко, идет загрузка, как только показывает окно ввода пароля, зависает и на экране артефакты и так постоянно. Но при подключении переходника mini DisplayPort to VGA все запускается, показывает и на матрицу и на монитор, и даже без монитора пока не достанешь переходник, а то все виснет с искажением. Процессор I5-2557M SR0CS, мост BD82QS67, платформа 820-3023-A, следов влаги нет, разьем чистый, дунул на мост, склоняюсь к замене проца, фото когда зависает:
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) Проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:33
Что говорит memtest?
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023-A) Проблемы с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:37
Замена PCH решило проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1369 (820-3023) Проблемы с памятью
в форуме Apple
ALEXSHAI
10 дек 2018, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1369 (820-3023) не вкл после залития
в форуме Apple
werst_
2421
04 окт 2017, 11:37
werst_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (K21 820-3023) Медленная зарядка 8-10часов. ток 300мА
в форуме Apple
Dejmos
16 ноя 2017, 14:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
9524
28 авг 2018, 01:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Нет звука
в форуме Apple
peugeot405
06 мар 2018, 07:54
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
