Текущее время: 02 ноя 2026, 09:54
 Страница 47 из 88 [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:15
Dimasik писал(а):
что-то пока не очень понятно
Цитата:
а какие ещё есть программы для чистки?
Вы сразу пишите, что вам лень читать тему иначе бы таких вопросов не возникало - тут все обсосано десятки раз уже, стоит только странички полистать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:17
Dimasik
* запускается MEAnalyzer: MEA.exe "<полный путь к дампу>.bin". В нём жмётся Enter и он показывает информацию в таблише, из которой нужно запомнить версию ME-региона. Enter завершает работу MEAnalyzer-а.
* по версии ME запускается соответствующая утилита Intel Flash Image Tool (C2. Intel (CS)ME System Tools) и распаковывается дамп.
* дальше нужно скачать из репозитория ME-регион.
Пошаговые инструкции есть тут для каждой из версий ME/TXE.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:20
Dimasik писал(а):
что-то пока не очень понятно какую версию мне качать и как пользоваться, или я просто туплю
Тупите. Скормите дамп MEAnalyzer'у и посмотрите версию ME, а так же Firmware Release, SKU и Stepping.
Потом качаете сборку чистых ME, нужную версию CSME и через FITC подменяете регион.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 15:13
ребята всем большое спасибо за помощь, получилось всё-таки сделать, долго просидел с этим делом, но хоть сейчас если что знаю как делать, ноут стартует теперь буквально за 3 сек, думаю таких ещё куча будет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 23:43
Может кто знает, как почистить этот дамп (MX25L12805D@used_no_power.rar).
По мануалу (D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4) должно быть поле "SMIP Signing Key", но его нет, а Hash ненулевой.
Как чистить в этом случае?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 23:47
Я делаю на Intel CSME System Tools v11 r24
Очень приятный интерфейс, но привыкать надо :)
П.С. Посмотрел дамп, там CSE ME 12.0.5.1117
Последний раз редактировалось Rimas 07 авг 2019, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 23:51
11-версия сразу ошибку выдаёт, что не может открыть. Это и понятно, т.к. версия региона 12 и открывать дамп нужно 12 версией.
Дело не в версии. Тут дамп, чистка которого не сходится с мануалом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 00:08
Попробуйте, если все опции сохранил с оригинала должен работать. а так надо иногда посидеть и часик.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 00:18
Да мне этот дамп не нужен. Я хотел почистить его для автора темы, в которой лежит дамп.
Но как это сделать - не понял.
Вопрос именно: как почистить этот регион. Обычным способом (вставка региона) или с генерированием "dummy-сертификата" и последующим внедрением. В дампе ведь хеш прописан.
---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ----------
В общем понятно: этот дамп собирается обычным способом - вставкой ME с копированием значений из старого.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 00:45
Это дело интересное. Буду изучать. Когда хеш забил нолями получил Warning: OEM Signing is Disabled
Нужна плата для экспериментов. А так думаю трудно. Где включить "Platform Integrity" тоже не понятно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:15
Форумчане, помогите очистить МЕ. Имею Asus K501UW rev2.0 c SR2EY в кз. После замены на SR2F1 бук перестал включаться. Очистил МЕ, получил быстрый старт и все стало отлично,только кулер молотит на всю. Регион вырезал из инженерного биоса asus k501uq, взятого здесь же. Опыта немного в этом деле. Раньше все получалось, а тут прям засада. Во вложении 3 биоса: исходник, источник региона и результат моей работы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 11:30
Пробуй.
Сформирован по образцу твоего оригинального.
Вложение:
WIN32.7z
---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ----------
Славяносерб, Вы пользовались программой Intel ME System Tools 11.6.10.1196, а в оригинальном биосе 11.0.0.1194.
Не знаю карой у Вас поставлен процессор с донора или новый и правили ли Вы данные под оригинальный дамп.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 12:20
Не помогло. Процессор условно новый-брал в проверенном месте. Данные не правил.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 13:21
Если на процессоре, который установили, был Boot Guard Profile не 0 и Вы не знаете какой он был, то никакие чистые регионы могут не помочь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 14:46
А тот факт, что я в процессе подбора нужного региона получал разные варианты-полный незапуск, долгий запуск с ошибками ME FW update failed, и текущее состояние с работающим на 100% кулерами не говорит о том, что проц не залочен под определенную плату?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 20:18
Славяносерб писал(а):
Не помогло.
Прошей инженерный
 Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 21:58
как очистить Ме регион с дампа?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 01:00
разве в этой теме не рассказано?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 16:13
Народ! Помогите с дампом, запарился viewtopic.php?f=58&t=94082
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:37
Помогите слепить дамп.
Чищу c помощью FIT и не заводится. Перекидываю старый ME в редакторе то работает но не корректно. Скачал обновления но там какой то мусор а не Bios region.
HELP ....
В архиве чужой дамп, чужой + ме с бекапа, чистый регион и типа обновления + чужая вторая флешка возле хаба
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 13:13
На форуме есть ветка про распаковку, в ней HDR экстрактор для Dell, он разбирает *.exe на отдельные модули-регионы (а не на мусор, как в архиве), из которых можно получить полный чистый дамп. Просто соберите паззл из распакованных модулей на основе пустого, забитого FF файла 32Мб. Или на основе своего исходного, заменив в нём BIOS регион, если родной ME работает. Там BG включён, имейте в виду.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 18:15
:co_ol: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 21:30
kalya
Я с HP OMEN страдал после замены хаба. 30 минут и вырубался. Как только не чистил... Оказалось что после замены хаба нельзя включать ноут с "грязным" МЕ, ибо в хабе программируются FPF и всё (если я всё правильно понял). Хаб в мусорку, ибо фьюзы зашиваются один раз. Слитый биос почистил с помощью FIT, отключил BootGuard (No_FVME), записал МЕ-регион, взятый из реопзитория на win-raid, прошил флешку, поменял хаб - и всё заработало.
Поэтому вопрос - какой хаб, меняли его или стоит родной? Через 30 минут вырубается?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 22:13
gordt90
Железо не менялось, попался с биосом который шили перешивали.
Вопрос уже решился.
Спасибо за то, что отозвались!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:51
ilopus писал(а):
Здравствуйте! Возник вопрос с Dell vostro 14-5459, плата AM8. Нет инициализации, необходимо попробовать залить чистый ME. Файлы из флешек слеплены, MEAnalyzer показал 11 версию FIT, но при открытии файла в Platform Protection отсутствует вкладка Platform Integrity (есть Hash Key Configuration for Bootguard), и соответсвенно невозможно выполнить шаги по инструкции. Может, конечно, я что-то не так открываю? С BG первый раз столкнулся в таком варианте. Как быть?
Вопрос остается открытым. Хотелось бы уточнить у уважаемого Ciber SLasH, получилось чего сделать или нет? То есть запустилась машина или нет?
Выкладываю свой дамп, может знающие-понимающие что подскажут...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 00:53
ilopus
Лежит аналогичный бук .пришел с ошибой озу(отмаргивал) прошил дампом с форума ,старт нормальный глюков при работе нет,поправлял в хексе серийник и сервис тэг,потом через ф12 зашил с оф сайта прошивку ,в процессе обновляются все части биос ,биос регион ,ме регион ,бут регион ,по крайней мере так пишеться при обновлении .потестил бук день.все ок .на след день опять ошибка памяти ,в отвале оказался ску))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:39
Dump твой с повреждённым CSE ME
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 09:24
И как с этим бороться? С чужими дампами он не поднимает питания на процессор. Инструкция не совпадает с тем, что показывает FIT...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 23:54
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 08:10
использовать чужие дампы в качестве донора при сборке "чистого" дампа. Не все выложенные на форуме дампы с "рабочим" МЕ - используй МЕ-анализатор...
Если процессор не менялся, то использование МЕ с не активным BG результата не принесёт...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5637
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
140274
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10619
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
