Текущее время: 21 ноя 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 10:02
Данная платформа была залита. Отмыл, заменил гниль, запустилась и работала. Спустя день перестала стартовать, из замеров дежурки 3 и 5 вольт есть, на кнопке 3 вольта есть, в мульт транслируются (110 нога), а из мульта в хаб нет (PM_PWRBTN# 56 нога). Не пойму что не дает, либо какого то сигнала не хватает либо сам мульт приказал долго жить. Из стандартных напряжений LID_SW# - 3в, EC_RST# - 3в, AC_IN_OC# - 0в. Еще из подозрительного заметил что не заряжается батарея, 4 pin при этом на землю замыкал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 10:09
прошивался?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 10:11
Да, тут на форуме пробовал двумя прошвками
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 10:36
Прошивка EC например.
UPD Да отдельно.
ИМХО, Для поднятия PM_PWRBTN# 56 нога
Нужно: Питание/Снятие ресета EC_RST#/Исправная прошивка
Последний раз редактировалось Powerman 07 авг 2019, 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 10:44
Отдельно шить мульт? Правильно вас понял
---------- Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды: ----------
Я вычитал что прошивка подгружается из основной флешки, питания на 8 ноге кратковременно появляется, потом исчезает, пишут что таке и должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (Asus X540LJ rev2.0) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:32
Дело оказалось в мультиконтроллере
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ Rev2.1 (X540LJ Rev2.1) мигает светодиод питания,нет запуска ,нет питания видео!
max1155
22 фев 2019, 17:08
max1155 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LJ (X540LJ Rev2.1) Отключение дискретной видеокарты
Adrnin
18
5521
09 фев 2019, 23:52
Adrnin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540lj (x540lj rev2.1) опознать элемент и обвязку
фыы
03 июл 2017, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS
Adrnin
21
5608
22 сен 2019, 14:10
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (ASUS X540LJ Rev. 2.0) Нет инициализации
diksan67
08 авг 2019, 20:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, AMRU, asderoff, dcortest, kairtel, regroom и гости: 114
