Текущее время: 19 май 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7470 (LA-C461p) включается на одну секунду
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:37
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой - включается на 1 секунду. Цикличности данного явления нет, если не нажимать кнопку включения то аппарат повторно не включается. При подключении блока питания происходит автостарт. Вскрытие ничего не выявило криминального - прогоревших компонентов, залитий, следов постороннего вмешательства нет. Питания +3.3В, +5В, питание памяти 1.2В присутствуют. На процессоре же на одной фазе 0.99В, на другой 0В. На что стоит обратить внимание в данном случае ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7470 (LA-C461p) включается на одну секунду
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 16:00
Сопротивление по дросселях проца.
Падение напряжения на USB.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:05
Сопротивление на дросселях процессора 8_Ом относительно земли. Про падение напряжение не совсем понял на чём его померять (на резисторе или диоде). Если имеется ввиду прозвонка usb относительно земли то не звониться - в смысле КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:11
Dima08h
Запитываете от СЗУ или от ЛБП?
Какое потребление в дежурке?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:15
Инита так понимаю нет ?
Страница 55. Пробегитесь по точкам после 10 пункта, раз питание памяти появляется
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:13
"Пробежался по точкам" с 55 с страницы схемы и запнулся на 13 пункте. +VCC_SA есть 1.04В,а вот +VCC_Core нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 09:20
Смотреть все что относится к PU602, PU603 и сопротивление линий
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 15:12
Такой вопросик - какое сопротивление относительно земли на рабочем аппарате на pl603 и pl605 ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 12:44
PL605 - 2,5 Ohm
PL603 - 3 Ohm
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7470 (LA-C461P REV 1.0) Шипят динамики
в форуме Dell
bicmark
24 сен 2020, 14:58
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7470 (AAZ60 LA-C461p rev1(A00)) нет заряда акб
в форуме Dell
pkuz
04 янв 2017, 11:55
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll E7470 (LA-C461P Rev 1.0 AAZ60) Помогите решить проблему с BIOS
в форуме Dell
Shotry_AM
12 май 2021, 13:33
Shotry_AM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю одну банку D9WCW и одну K4Z80325BC-HC14 (Москва)
в форуме Куплю | Buy
elite128
10 мар 2021, 22:36
elite128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7470 (Intel) computrace activate
в форуме Dell
dranzer3k
15 май 2017, 11:24
dranzer3k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Str1ke и гости: 9
