Текущее время: 30 ноя 2026, 10:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: а1465 (820-3435-а) нет изи
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 16:47
при подключение ноут запускается.всё вроде правильно.но изи нету.чтоб посмотреть? :-):
 Заголовок сообщения: Re: а1465 (820-3435-а) нет изи
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 14:04
а на внешку Ваша изя есть? Ноут полностью загружается?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 18:24
на внешку не смотрел.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:09
Ну блин писец сергей петрович. Вы как будто первый день занялись ремонтом. Исходных данных ноль. В этом случае можно посмотреть например прогноз погоды или новинки кино :-) . Дайте хоть какие замеры. Потребление по току. А лучше стукните в ЛС космонавту.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 11:36
космонавт сказал поехали и махнул рукой,каие ещё цифры выложить,если в первом посту дан подробные результаты измерений,ноут запускается -ПРАВИЛЬНО-.вроде отсюда всё понятно. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:54
попутал чуток у меня плата не -а-,-в- 820-3435-в
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 8 секунд: ----------
руки снова до него дошли,заметил хрень одну -подключаю питалово,есть авто старт.вентиль крутит секунд 10,потом останавливается и потом снова крутит,во время остановки пропадает 5 вольт,3.3 стоят стабильно,биос шил.что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:28
Питалово проца 1.7в поднимается на эти десять секунд?
Если да, как кристалл греется, нормально или ваще еле теплый?
А 3.3в там даже в s5 присутствует если от шнура включать.
Флешку в usb со свето диодом попробуйте воткнуть и глянуть будет она мигать или нет.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:43
питалово проца поднимается,потом в ноль через 10 секунд и снова поднимается,проц горячий пришлось радиатор на него одевать,на усб пять вольт есть,активности на флешке нету.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 17:52
По хорошему бы постку на lpc припаять, глянуть бегают ли коды.
Но я все же склоняюсь в сторону того что что-то с биосом, ну еще как вариант оперативка битая.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
есть рабочая 820-3435-а, дайте ваш дамп, попробую в нее залить и посмотрим что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 21:02
хорошо.завтра с утреца.спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:06
вот выложил дампы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
первый мой оригинальный,второй скаченный с форума,оба отключают пять вольт на две секунды,у скаченного с форума ещё и вентиль потом начинает молотить на всю,у оригинального насчёт вентиля не помню.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:19
Ок, через пару часов буду в офисе и попробую )
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:30
очень хорошо :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 12:36
Ну короче плохо дело, первым залил Ваш родной дамп, me не чистил. При подаче питания включается и так висит 10-15 сек. после выкл, и снова вкл, через 10-15 сек. начинает флешку опрашивать.
Второй дамп подкидывать смысла не вижу, так как этот рабочий. Дело в плате (( :-(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 13:03
d-pal
так у меня так же само ведёт,при подаче напряжения включается начинает работать вентилятор 10-15 секунд,после выкл,и снова вкл.я не понял мой биос показал картинку?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:05
Да, показал и usb флешку опрашивал, а долгий старт из-за грязного ME.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:35
засада :-(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 21:41
так должно быть на плате этой.
вот выложил дампы
ефи в порядке.
по машине - посмотрите, инитит ли проц память (особенно актуально для элпиды)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 10:38
leo125
разве он должен отключаться и пропадать 5 вольт и потом снова включаться?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 14:33
да.
старт, крутит кулером, гасится. снова старт, крутит кулером, гасится. далее старт, крутит кулером, инитит память и полностью загружается платформа. (на 2013-2014 на 820-3435 и 820-3437 годе ефи так сделан, начиная с 2015 года двух фантомных недостартов нет)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019, 15:24
leo125
блин,а ковырял почему пять вольт пропадает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
тогда по логике должно изо дать,я думаю,если с памятью было плохо,то наверно по другому бы он себя ввёл.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 14:03
и этот человек спрашивал совета по ремонту макбуков и потом всех нахрен послал https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 35#p873835
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 14:24
leo125 писал(а):
да.
чмошную батарейку замените
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 14:43
8965
чееееегоооооо заменить? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 21:15
Это он тебя насчет фаи подколол :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 22:07
Edn
ну дал тебе измеренич,дальше то что?ты походу один из тех который ходит по темам,чё то перданёт не по делу и дальше пошёл,так?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 10:06
дальше пошёл,так?
Однозначно. И в основном все так делают. Дистанционный ремонт - это как пожрать по передаче о вкусной и здоровой пище.
А вот хренушки. У дочки так же себя вел на 820-3435-b при простом непропае разьема. Повезло что посеревший припой хорошо видно было. А так вспотел бы искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 10:38
Edn
какого нахрен разьёма,походу в тему слетаются челы со своим миром в котором они разьёмы паяют и батарейки тоже,достали уже такие,шли бы куда подальше в свой мир разьёмов и батареек. :-)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 16:42
да походу кто то был прав,при подключение вентиль раскручивается и останавливается и потом снова раскручивается и идёт старт.руки дошли до него.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1465 (plat) После залития не работает копка вкл/выкл
в форуме Apple
kot545
06 июн 2019, 13:49
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435) Молотит кулером. Нужен ASD на Air 2014
в форуме Apple
prw07
17 фев 2017, 11:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1465 (820-3435-A) Не включается
в форуме Apple
Pohi4
14 мар 2017, 23:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac book air a1465 (820-3435-B) Нет "штатного" включения.
в форуме Apple
Kenner
03 апр 2017, 14:24
deymon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3435-B) Не включается
в форуме Apple
AlexWilson
27 янв 2018, 20:24
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
