Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:36
Добрый день!
Принесли на ремонт комп после "скачка напряжения". Мать не стартовала - подгоревшая обвязка вокруг контроллера питания. Заморачиваться особо не стали, решили поменять. Поменяли на ASUS M5A78L-M LX3. Собрав на столе мать+проц+озу выяснилось, что с прошлой материнкой сгорела одна из двух плашек памяти (сыпались ошибки в мемтесте). Заменив память прогнал еще раз в той же конфигурации - все ОК. Собрал, установил дрова. Поставил ПК на обновление Windows (центр обновлений). Обновления скачались и начали ставиться, но в процессе выкинуло на BSOD. Думал, что еще какая-нибудь беда в HDD, но прогнав викторией проблем не обнаружил. Тогда снова запустил мемтест и в нем посыпались ошибки. Начал копаться: менялось все - память, дискретная видеокарта, процессор... Результат один - ошибки в мемтесте. Когда я запустил без видеокарты, то ошибки прекратились. Ну, думаю, проблема с матерью. Отложил мать в гарантию, заказал новую (gigabyte 78LMT-S2 R2). Приехала новая - ситуация аналогичная. Без видео ошибок нет, с видео ошибки есть. Еще раз повторюсь, что менять пробовал все. С чем может быть связана данная проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX3 проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 11:57
Что-то непонятно. То есть, вы собрали комплект на новой матери, с другим процессором, памятью и видюхой, а ошибки сыпятся все равно?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 14:03
Так в том то и весь вопрос, почему себя так ведет новое оборудование. Проблема какая-то с оперативной памятью. Когда задействовано интегрированное видео и кусок отрезан под видео память - проблем нет. Когда память используется на полную, то вылетают ошибки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 23:16
По логике виновато что то общее для экспериментов.
Попробуйте разные WIN PE (7,10) с LiveCD c откл. винтом.Блок питания надеюсь меняли.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 11:00
Разобрался... Проблема была с ОЗУ. Но смысл в том, что я перепробовал шесть различный модулей от kingston и проблема сохранялась. Проверив один из модулей на другом ПК я исключил ОЗУ из списка виновников. Но сегодня пришла оперативка hynix я ее поставил и все заработало как часы. В списке совместимых модули от kingston отсутствовали, в принципе, как и hynix.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
5654
28 июн 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации
в форуме Asus
ameit
24
12716
19 окт 2017, 10:29
Teshnician Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нужен дамп Bios
в форуме Asus
vitja991
22 ноя 2017, 15:20
vitja991 Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
vitja991
23 ноя 2017, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l-m lx3 - можно ли добавить поддержку процессора FX-8320 ?
в форуме Asus
Dimasik
19 окт 2018, 16:52
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 32
