Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 20:05
Всех приветствую. Прошу помочь. Сопротивление по B+ 1.5 МОма. Ключи снимал, проверял, были в норме, но все равно заменил на анлогичные. Чарджер BQ25A (PU301) так же подкинул (ставил 2 новых). Попытки открытия есть. На истоке второго ключа (PQ303) 0, на стоке 2.1 - 3.5. Если снять второй ключ (PQ303), то чарджер открывает первый ключ (pq302). Подал 1 вольт на B+ потребление нулевое, после подал 19 вольт, перед этим распаял перемычки PJ401 и PJ402 на всякий - сопротивление на дросселях дежурок до распайки перемычек PL402 1 кОм+ на PL403 десятки кОм, сейчас по 4.1 кОма на каждом дросселе - дежурки поднялись, но при повторной попытке подать 19 вольт на B+ дежурки уже не поднимаются. Заменил регуляторы PU401 и PU402 - результат тот же. По обвязке чарджера пробежался. PL301/302 сняты. Низкого сопротивления нигде не обнаружил.
Замеры чарджера:
1 ACN 2.1 - 3.3
2 ACP 2.1 - 3.3
3 CMSRC 0
4 ACDRV 0
5 ACOK 0
6 ACDET 2.7
7 IOUT 0
8 SDA 0 - 1.8
9 SCL 0 - 1.9
10 ILIM 0
11 BATDRV 2.2 - 6
12 SRN 2.1 - 2.4
13 SRP 2.1 - 2.4
14 GND 0
15 LODRV 0
16 REGN 6
17 BTST 5.8
18 HIDRV 2.1 - 2.4
19 PHASE 2.1 - 2.8
20 VCC 19
В чем может быть причина? Куда копнуть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 20:43
Сопротивление сейчас какое по B+?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 20:49
1.4-1.5 МОма
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 21:19
PQ303 на затвор не пробит? Снимите пока PQ301. Проверьте соответствие номиналу PR307, PR308. Замените PC302, PC301.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 21:39
PQ303 на затвор не пробит. PQ301 - это N-канал который в цепи защиты от переполюсовки (думал снять его)?
(Просто с телефона сейчас и не вижу схемы). Резисторы точно помню проверял и они соответствуют (4.1 кОма вроде).
PC302, PC301 - а это понимаю так кондеры на затворах ключей - проверял - вроде емкость их соответствовала схеме, но обязательно заменю.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 00:55
DenisSobashnikov писал(а):
8 SDA 0 - 1.8
9 SCL 0 - 1.9
Так как напряжения занижены, то проверь +3VALW_EC
И еще проверь LDO - +3VLP
Если их нет или сильно занижены проверь какое сопротивление на землю по этим линиям.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 10:33
Так у нас ключи закрыты, нет B+, откуда будет LDO?
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 22 секунды: ----------
Снял PQ301. Поменял PC301/302. Снял даже с рабочей платы BQ25A (хз зачем). Ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 13:30
Учитывая
...Если снять второй ключ (PQ303), то чарджер открывает первый ключ ...(pq302)
..Снял PQ301..
1.4-1.5 МОма
а также, учитывая
IOD писал(а):
Проверьте соответствие номиналу PR307...
Попробуйте заменить PQ303
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 13:35
Обратите внимание, у вас
1 ACN 2.1 - 3.3
2 ACP 2.1 - 3.3
это после второго ключа, а на входе второго ключа
3 CMSRC 0
PD302 не пробит в плече 1-2? PR308 точно цел? Замените PR308 на всякий случай. PQ304 тоже проверьте.
Замеры делали на чарджере с подключенной батареей или без?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:07
Ключи менял уже неоднократно
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
Так вот на это я и обратил внимание.
PD302 не пробит
PR307- 4.11 кОм
PR308 -4.1 кОм
PQ304 живздоров - он снят
Без батареи все замеры
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 16:02
PQ305 как себя чувствует? Не пробит?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 16:03
Я PQ305/306 тоже снял - чувствовали/чувствуют себя отлично.
Я и дроссель снял PL301, PL302 приподнял.
Такое чувство, что какая-то элементарщина, но в упор не вижу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 16:14
Я бы снял PR307 и подал бы с ЛБП на затворы входных ключей 25В, а плату запитал бы от другого (канала) ЛБП и посмотрел бы потребление.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 16:39
Так если просто подать за ключами не то же самое получается?
В таком случае потребление платы 90мА
Подал 1В на дросселя дежурок:
1) На 5 вольтовой потребление 0
2) На 3 вольтовой 650мА и греется хаб :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 16:49
Ну как бы не то, цель то открыть ключи, т.е. имитировать сигнал ACDRV. Посмотреть напряжения на чарджере, если откроются ключи.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 58 секунд: ----------
Что-то много он потребляет у вас. Разорвите перемычку J16.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:31
Отключил питание хаба - теперь потребление на 3х вольтовом дросселе 80мА
Последний раз редактировалось DenisSobashnikov 09 авг 2019, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:36
Дежурка теперь подымается?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:42
Так я до этого разрывал PJ401/402 - ее не было и сейчас не будет
Только LDO поднимается
Мда, у нас же плата не видит БП и для поднятие силовых дежурок нужно "нажать" кнопку, видимо.
Отошел просто уже от платы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:22
Силовая дежурка должна быть до нажатия кнопки. Включается сигналом мульта EC_ON.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:34
Ну как бы да, но при условии, что плата запитана от БП, а у нас ACIN(или ACOK - как его там?) нет и мульт не занет, что мы от БП запитаны.
Ну я через пол часа проверю.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:43
ACIN (ACOK) подтянут к +3VLP.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:47
Ну у меня же ACOK - 0
А LDO есть
Раз подтянут к LDO, значит там должен быть резистор - надо проверить
---------- Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд: ----------
Нажал кнопку - силовые 3 и 5 поднялись.
http://eximage.ru/image.php?di=VKFZ
http://eximage.ru/image.php?di=2JU9
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 19:25
Значит в вашей ревизии платы силовые дежурки подымаются после кнопки. Я так понял и входные ключи уже открываются?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 19:45
Нет, закрыты. Я припаялся к PR303.
Ну смотрите, в схеме же написано +3VALW always on power rail состояние S5 ON* - ON* means that this power plane is ON only with AC power available, otherwise it is OFF.
А так как чарджеру ЧТО-ТО не нравится - раз он ключи не открывает то и ACOK не будет - тк он имеет тип открытый коллектор и подтянут высокоомным резистором к LDO, то и ACIN у нас будет 0, поэтому мульт не видит БП - отсюда у нас и поднятие силовых дежурок после кнопки.
То есть если я сейчас брошу перемычку вместо PR316 то плата вроде как должна запуститься?
PS просто у меня мало опыта в ремонтах ноутбуков
Последний раз редактировалось DenisSobashnikov 09 авг 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 19:56
Ну так пробуйте подать напряжение на плату с DC (VIN) входа. Перемычку вместо PR316 бросать не надо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 20:15
Там без изменений - ключи закрыты, а чарджер пытается их ПОСТОЯННО открывать. Посмотрю схему и попробую завтра запустить плату в обход чарджера. Я так понимаю нам нужен только ACIN.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:53
Поменял ВСЮ обвязку чарджера по схеме - ключи закрыты)
Хотел прошить мульт и вижу "no connection to the kb90xx" - было уже такое, пришлось ставить мульт на другую плату и прошивать, а может и сам мульт дохлый.
 Заголовок сообщения: Re: E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 10:54
Поменял и прошил мульт - ключи открылись
Ну и хаб потреблял не просто так 650мА...
Тему можно закрывать
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1 570G (z5we1 la-9535p rev 1.0) не открываются входные мосфеты
tumanfan
14 окт 2022, 10:00
tumanfan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 N17C3, PH317-52-54SA (Compal LA-F991P) Не открываются входные ключи
McSim
31 мар 2025, 10:42
McSim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA REV2.0) Не открываются входные ключи
kinq
4123
07 дек 2016, 01:41
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony mbx-253 (48.4pl01.011 z40br mb) Не открываются входные ключи
в форуме Sony
den0222
12
5127
22 мар 2017, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
3608
19 май 2017, 20:51
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 95
