Текущее время: 22 ноя 2024, 09:47
 Заголовок сообщения: X756UV-TY091T (DAXK9DMB6B0 rev:B ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:05
Понимаю что тема разжеванная, но повторение мать учения.
Имеем ASUS X756UV main Board rev:3.1 (на наклейке слота ОЗУ X756UAM).
Был залит в районе шима ОЗУ, не было старта (кроме дежурок 3 и 5). Заменил в обвязке шима резюк, поставил 560ком (по даташиту шима стоит 620ком). Появился автостарт и поднялись все напруги кроме конечно же VCCGT и VCCCORE. Сопротивления по этим веткам 7 и 8 Ом (вроде как норма для I3). Биос шился выложенным инженерным X756UAMF1.307, также пробывался X756UAF1302 разницы никакой, все также автостарт без питания проца. Плата UMA. По USB сопротивления в норме, по RTC тоже, все напруги согласно фото в норме, питание ОЗУ 1,2В вместо 1,35. Все таки хана хабу или же нужно колдовать с биосом?
 Заголовок сообщения: Re: X756UV-TY091T (DAXK9DMB6B0 rev:B ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:15
radioamateur
родной дамп есть?
Что на стикере написано?
Последний раз редактировалось Uomo 09 авг 2019, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 17:51
повергуды бы посмотреть с шимок, может после залититя запускается а повергуда нет....
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 18:13
Павергуды все есть, в том числе all_system_pwrgd. (все напряжения по приложенной мной картинке).
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 37 секунд: ----------
Міша Смич писал(а):
radioamateur
родной дамп есть?
Если бы, родной пробывали видимо шить, и соответственно я на него вообще не ориентируюсь...
На стикере который на слотах озу X756UAM, модель на наклейке на корпусе X756UV-TY091T
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 20:12
radioamateur писал(а):
X756UAM
вот X756UAM вам и надо шить!
Asus X756UAM (смотреть по наклейке) инженерный: 307
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 20:50
Писал выше, его и шил (X756UAMF1.307). Изменений нет. (
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:03
Так такое и должно же быть. DDR4 или я ошибаюсь ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 10:49
Да это ddr4.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 12:39
Почитай viewtopic.php?f=40&t=61153
есть что почерпнуть
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 13:36
Спасибо, за хороший линк, не видел этой темки, картина на данный момент такая же как в финале перед прошивкой у парня, загораются индикаторы автостартом, выключается с кнопки и опять стартит. Попробую еще поковырять биосы от сибериана. Я так понимаю в инженерных дампах уже вычещен ME регион?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 13:49
Да, в инженерном он изначально чистый
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 13:56
На шимках все енеблы есть при старте?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:24
Уже 4 раз пишу все энэйблы есть, в том числе и на 41 ноге atk1501bc (оно же all_system_pwrgd), соотвественно шим проца должен заводится, но на выходе тишина. На всяк случай поменял atk1501bc на NCP81206 и прошил еще раз для контроля прошил инженерный X756UAMF1.307.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 12:05
тогда проц под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
arsed
2519
17 сен 2019, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756UA (X756UV rev.3.1) нет инициализации/питания CPU
etoemel
3789
03 апр 2019, 15:25
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X756UV-T4077T (X756UV_main_Board rev:3.1) Ищу дамп биоса
max83461
06 дек 2017, 10:28
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X756UV-T4077T (X756UV_main_Board rev:3.1) Не включается/на кнопке 0 В/нет питания ЕС
max83461
6944
18 дек 2017, 12:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x756uv rev 3.1 (n/a) нет питания на процессор
alex_anders
1787
12 янв 2018, 12:02
alex_anders Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m1a1, rdima, tikeXP, Timurio73, vic77 и гости: 151
