Текущее время: 06 ноя 2026, 14:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:06
Доброго дня.
Пришел сей аппарат с отсутствующим изображением. По словам клиента, перед этим были артефакты.
Дунул на чип. Картинка появилась.
Заменил чип. После замены ноут вообще отказался включаться. Прошил бивиса и мульт дампами с этого форума и с рем-ауд. Ноут на всех дампах ведет себя абсолютно одинаково. Включается, поднимаются все напруги (по дросселям). Включается подсветка, но изо нет ни на внешку ни на матрас. Питание видео чипа секундно поднимается до 0.9В и в 0.
Если честно, то грешу на неисправный чип, но зная приколы асера с закрытием крышек и закручиванием всех витов, могу предполагать, что не что-то ему не хватает, хотя собирал для этого целиком.
Пните в нужном направлении.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 11 секунд: ----------
Забыл уточнить следующие моменты:
1. Переделка в UMA дает точно такой же эффект
2. Смущает напряжение VCC Core. Порядка 9В
3. На хаб вместо 1,05В приходить только 0,9В
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет изображения после замены видео
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:14
Да ну нафиг!!! Смотрите PU16
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 21:46
А оно точно на ХАБ приходит?
Дак снять его и запустить в UMA
Тут нужно исключить одно из двух: человеческий фактор и дефектные детали.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 22:36
На стр. 10 два страпа
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
В какой точке мерили ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:49
Мерял на дросселе PL9
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 11:45
Видик может поддушивать. С разорванной перемычкой как ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 16:37
О какой перемычке речь? Рядом с чипом ни каких перемычек не нашел
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 16:57
перемычка после дросселя PL9 на схеме обозначена как JP11 (на самой плате капля припоя)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:20
На плате есть обозначение JP11, но оно под конденсатором PC115 и самой перемычки нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:59
поднять дроссель со стороны потребителя и замерить напряжение
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:24
Чип новый? Откуда? Садил на свинцовые или на безсвинцовые шары? И чем?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:34
Чип новый. Покупал в partsdirect, шары свинцовые, флюс fluxplus, садил на термопро
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:18
Все как надо. Просто учитывая ситуацию, остается только подумать на бракованный чип. Хотя у меня с партса брака никогда не было. Но парни рассказывали что сталкивались. Им обменивали чип.
Кристал еще всегда накрываю медной золотинкой сверху при усадке.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:24
partsdirect - не панацея. Все везут из Китая и даже они, поэтому это лотерейный билет.
Свинцовые шары не накатываются на новые чипы, только реболл, если конечно не перекатывали сами
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:47
попробовал, результат такой же, включается подсветка, потребление 280мА и ребут
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
вы правы, чип реболленый был, перепутал с другим ремонтом когда писал. Я сколько их не покупаю, при том у разных поставщиков, все реболл, процентов 10 новье приходит.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
Я когда то работал в сервисе, который партнерствовал с ними, они за стенкой у нас сидели. Была как-то волна брака, при том не важно, амб или интел, все лажа были. Такая бадяга месяц тянулась. Возможно партия фикальная была или китаец напортачил. Факт есть факт. Но, как я уже писал и вы, уважаемые коллеги тоже с этим сталкивались, у все поставщиков бывают бракованные чипы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 15:32
0.9 вольт вместо 1.05 маловато будет, это просадка напряжения почти в 15%. И если учесть что из +1.05V_S5 формируется еще три напряжения (+1.05V, +1.05V_GFX, +1.05V_MODPHY) то стоит посмотреть в эту сторону, а именно на PU7 и ключи PQ49 и PQ51 (что на затворах творится)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 17:12
pq 49 17,5 В на затворе, pq51 - 3В
на PL12 бомбит 17В
Поменял видло, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 09:08
Увы решение так и не нашел. Отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-771G (da0zywmb6e0) отвал видео и сетей
rebel-1
20 фев 2017, 16:51
furia1145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G-58SB (DA0ZYWMB6E0 REV:E model ZYW (quanta)) Дисплей мерцает, не идёт загрузка.
DooM-azov
16
7321
25 июн 2020, 12:10
Redl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E)
ultravs
27 дек 2019, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (DA0ZYWMB6E0 REV:E) Нет дежурого напряжения
kosmonaft
11
2548
11 мар 2020, 16:44
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev E) Не включается. Был залит.
kyp
2395
11 авг 2020, 14:59
dudy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, Dimasik, orfey777, shaitan8-88, Techniks, Vlas, xomikas и гости: 115
