Текущее время: 21 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: Ремонт вытяжки KRONA
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:46
Здравствуйте! У вытяжки вышел из строя блок управления. После вскрытия выяснил, что контроллеру капец. Прошивку для контроллера не найти и порыскав в интернете нашел как модернизировать этот блок под контроллер АТМЕЛ. В протеусе схема все действия отрабатывает правильно, но прошитый контроллер не отрабатывает одну кнопку. Кто-то может подсказать почему?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт вытяжки KRONA
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 19:07
Кнопка исправна ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 00:13
Часто кнопки обвязывают smd варисторами а от повышеной влаги они дохнут.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 14:47
Да, кнопка исправна.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 15:57
А сигнал от нее до контроллера доходит ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 10:02
Да, сигнал доходит и даже происходит сброс других нажатых кнопок. хотя этого происходить не должно, она должна работать независимо от других.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 17:18
На видео https://youtu.be/vXqoQ5mr9V8 из http://ksistems.ru/uslugi/remont-vytyazhki-krona.html видно, что каждая кнопка зажигает свой светодиод и гасит любой другой. Проверьте плату на целостность дорожек и отсутствие микротрещин в пайках.
Вы задаете вопрос о "сферическом коне в вакууме" - ни фото, ни ссылок... Если в Proteus работает, как надо, а в натуре нет - ищите, где ошиблись.
http://izhevsk.ru/forummessage/117/3076044.html
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 21:59
Можно фото платы и модель вытяжки? у меня есть много плат к вытяжкам с кнопочным и сенсорным управлением, может смогу слить прошивку!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:02
«Если в Proteus работает, как надо, а в натуре нет - ищите, где ошиблись.»
По протеусу данная кнопка должна независимо от других кнопок включать реле и выключать его и никак не должны реагировать другие кнопки на нажатие данной кнопки, а они выключаются от ее нажатий.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 15:01
Возможно, проблема в высохших электролитах системы питания. При срабатывании реле увеличивается потребление тока, просаживается питающее напряжение и контроллер воспринимает это , как сигнал сброса. Подключите более мощный источник питания через провода большего сечения и проверьте электролиты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель кухонной вытяжки сильно греется.
Джони
01 дек 2021, 17:27
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Варочная панель KRONA FIDATO 45 BL опознать микросхему
в форуме Кухонная техника
07Sharap12
21 авг 2024, 21:17
07Sharap12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
75973
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
