Текущее время: 22 ноя 2024, 12:07
yurabratsk
Заголовок сообщения: asrock b75Pro3 пост код 5С Добавлено: 09 авг 2019, 10:25 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
Здравствуйте граждане и боги ремонта, обратился ко мне за советом один "ремонтник" хотя я и сам чайник, с такой платой, с ходу определил сломаный usb3.0 , пост карта показывает не понятный код 5С и сигнал RST горит по питаниям есть на проц память и хаб, сразу подкинул рабочий проц и память, к слову с платой умерла видеокарта и одна плашка памяти, собсвтенно вопрос куда тыкать мултиметром ибо схему не нашел, кто подскажет где скачать или посмотреть буду сильно благодарен, чуть не забыл биос обновил до 1,80 почему то 90 не запустился
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: asrock b75Pro3 пост код 5С Добавлено: 11 авг 2019, 15:34 |
alex68q писал(а): Четвертый светодиод сверху это должен быть Reset, он горит , что означает - материнка в состоянии залипшего ресета. Пост кодов нет,разрешения биос нет.
я с этого и начал вопрос как его снять?
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: asrock b75Pro3 пост код 5С Добавлено: 11 авг 2019, 18:26 |
alex68q писал(а): снять все что можно и произвести тщательный осмотр (50% и более причин) ибо залипший ресет- это неисправность какого то элемента на плате требующего сброса при запуске(проц,хаб,контроллеры все и тд.) и их обвязки и питания. Далее подкл. Б.П. сморим св.диод на POST(reset)? еще раз все осматриваем и щупаем все на нагрев(напоминаю все делается на голой плате без памяти и проца). Что дальше делать : после результатов в студию!
обижатся абсолютно не на что!!!! я собственно такую инструкцию и просил завтра с утра сразу займусь!!!! спасибо за указания к действию
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: asrock b75Pro3 пост код 5С Добавлено: 12 авг 2019, 13:06 |
при подключении голой платы и нажатии кнопки она запускается и сразу выключается на пост карте горите RST, а с подключенным процессором запуск с теми же проблемами
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: asrock b75Pro3 пост код 5С Добавлено: 14 авг 2019, 08:14 |
alex68q писал(а): Подключаем FAN CPU к голой плате,подключаем Б.П.проверяем дежурки 5.5 и 3.3v смотрим кнопку ресет на ней 3.3 при нажатии 0.этот сигнал должен идти на мульт.Далее оставляем плату в таком состоянии мин.30 с контролем нагрева всех элементов.Если все хорошо нажимаем вкл. должен включиться Б.п. закрутиться Fan cpu на п.карте clk,V всех напр.моргнуть RST. Это означает что плата ВКЛЮЧИЛАСЬ.
дежурки 3.3 и 5в есть, на кнопке reset=0в при нажатии 3.3, через 30мин ничего не нагрелось после нажатия кнопки запуска пост карта моргает и все запуска нет вент на процессоре и бп не крутится, сигнал на колодке PSON =5в и при нажатии краткосрочно опускается до 0,1в потом восстаналвивается до 5в
