Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: Voyager V555 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 15:10
Доброго всем дя, форумчане. Пришел данный аппарат с дефектом. При нажатии на старт...оранжевый светодиод взмигивает зеленым.... тут же гаснет и потом снова светит оранжевым.
Нашел видео G86-603-A2 звонится в 0. поменял. теперь 4Ом....но дефект не исчез. Все так же. Обвязка вся целая, на прижим чипов не реагирует. Порылся на форумах, ни чего существенного не нашел. Пропаял токосъемные резисторы. Осацилом при нажатии кнопки есть всплеск на катушке питания оперативы и катушке ЮГа. .
По плате 3.3 и 5 присутствуют, при нажатии кнопки не проседают . Биос шил.
Платформа M660SRMB-0D. схема есть.
......ткните носом....где еще посмотреть.....
заранее признателен за любую помощь.
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Voyager V555 не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 16:22
Ищите КЗ по всем источникам и по всем коммутируемым линиям, тем более, что схема есть...
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 16:50
Да я уж вдоль и поперек его перемерил....нет там КЗ ни где.....единственно в КЗ видео чип была....поменял уже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 17:13
Может повергуд кто-нибудь не отдает???
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 17:51
Да мне кажется там вообще ни одного PG даже не возникает ...слишком быстро все происходит....
 Заголовок сообщения: Re: Voyager V555 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 18:11
Господа, замена ЮГа и старт успешный....записываем в солюшен.... два камня под замену: видео и ЮГ....ремонт этого чермета по сути не рентабелен....благо ЮГов на донорах до пса...сделаю клиенту подарок))))) Всем спасибо за поддержку.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook V555 (M660srmb-0d) плавает подсветка, ищу веновника
в форуме Rover
kot0065
18
9714
08 июн 2015, 23:06
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBuk Voyager (TF041-TH-PCB; PWA-8515. VIA SATA/m bd) Включается , на 5-7 сеунд появляется изображение , и
Sergey40559
26 фев 2015, 19:14
Sergey40559 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Roverbook Voyager v554 WH не включается
ConeroneTHC
2314
30 ноя 2019, 00:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли или корпус целиком от ноутбука Roverbook Voyager V510
в форуме Куплю | Buy
lechka
25 фев 2015, 15:41
lechka Перейти к последнему сообщению
