Текущее время: 21 ноя 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Принцип замены EMMC
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 05:31
Приветствую!
Уважаемые форумчане, назрел вопрос про принципы замены emmc. Дайте пожалуйста пояснения по моим вопросам. Расскажите как поменять emmc на кирпиче. Часто приходят с дохлыми флешками. Раньше как то обходился, но чего то много их накопилось, хотелось бы разобраться в данном вопросе.
Вопросов собственно несколько:
1. Возможно ли поставить emmc с донора
2. Нужен ли для замены программатор или можно обойтись без него?
3.Если я поставлю точно такую же emmc с другого телефона, флештул прошьет ее?
4. Что лучше приобрести для работы с emmc?
5.Как определить взаимозаменяемость emmc?
 Заголовок сообщения: Re: Принцип замены EMMC
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 09:01
Если кратко, то
1. Можно
2. Нужен
3. Google ->MTK Preloader emmc
4. см. 2 (Z3X, ИМХО)
5. Читать DS на emmc, есть нюансы.
По таким вопросам рекомендую форум
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 20:18
Если вопрос в том покупать или не покупать что-нибудь из оборудования, то однозначно придется. Medusa, Z3X либо какой-нибудь другой команды, выбирать вам. Постараюсь объяснить почему. Вот скажем 2 лога детекта emmc снятых с устройств с разными процессорами. 1. J710FN - Exynos 7870 2. LG LS991 на процессоре QUALCOMM.
1.
Exynos
EMMC NAME: 400071 , Vendor: TOSHIBA , S/N: 12B40E73 , rev. 00
EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 15028 MB (0003AB400000)
EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000)
Extended CSD rev: 1.7 (MMC 5.0, MMC 5.01)
Boot from: ROM2 (Boot partition 1) , width: 4 bit
Boot Partition [179] / Bus Config [177] : 0x48 / 0x01
H/W Reset Function [162] : 0x00 , RST_n signal is temporarily disabled
Partition setting [PARTITION_SETTING_COMPLETE] : 0x00
2.
QUALCOMM
IC Name: TOSHIBA , eSD_THGBMFG8C4LBAIR/32GB @FBGA153
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 29820 MB
EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Раздел 2) Емкость: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB is programmed and written 85 times
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x00] No boot partition configured.
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x00.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00002000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Как видите память содержит 4 раздела: EMMC ROM1 (Main User Data), EMMC ROM2 (Boot Раздел 1), EMMC ROM3 (Boot Раздел 2), EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block). Если в случае с Exynos старт с ROM2, то у QUALCOMM c No boot partition configured, т.е. процессор обращается к разделу user data ROM1. Естественно поставив даже идентичную память скажем с J710FN в LG и прошьете скажем с помощью qfil вы не получите старта системы. Скажем вы можете поменять память на МТК, сняв такую же память с устройства на таком же процессоре скажем с МТ6580 снять и на такой же поставить, только и маркировка памяти должна быть та же, иначе танцы с бубном и перебором preloader. так как в прелоадере записаны поддерживаемые cid флешей. Ну то что я написал выше это больше относится к относительно старым устройствам. Уже долгое время многие девайсы используют шифрование RPMB, что значит если зона RPMB ранее использовалось процессором на доноре и писало туда свои данные, то у вас будут проблемы с полным стартом системы. Скажем замена памяти на Xiaomi которые используют шифрование RPMB достаточно геморройное занятие. Раньше на старых ревизиях памяти производства самсунг можно было путем обновления fw контроллера памяти сбрасывать RPMB. Но устройств которые поддерживают данный тип памяти все меньше. Да и все выше изложенное это в оченьььь простом варианте, еще каждый бренд норовит закрывать сек зоны на уровне шифрования проца, что осложняет очень работу с emmc ufs и т.д.
P.S. Извините за художественное оформление аля пикабу. Просто посчитал, что "грузить" человека сразу на проф языке будет лишним. Покупать или нет оборудку решать вам, лет 8 назад jtag-emmc оборудование было конечно просто необходимостью. но еще кучу всего придется докупать, так как после старта устрайства надо еще править серийники и т.д. и т.п. Надеюсь помог хоть чем-то.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 11:12
Спасибо большое за такой развернутый ответ, очень интересно было! Подскажите пожалуйста, если поставить флешку с полного донора, он за ведётся?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 17:17
Если это телефон , то проблемы с именем . Если магнитола то без разницы , телек тоже заведется только без ключей
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 20:15
Нет, сейчас проц связан с флешкой. Нужно перебрасывать их в паре, либо
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 17:00
Добра, добавлю вопрос: А если это ультрабюджетный ноут ноут на интел(celeron, pentium) и eMMC, естественно - единственный носитель, который есть у ноута:
1. Есть ли у него прошивка в принципе?
2. заведётся ли плата без него совсем?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 10:55
pridakon
Недавно попался мне аппарат Acer tmb118-m, с EMMC. Эксперимент по снятию EMMC привел его в состояние кирпича, инита нет совсем. При условии что там есть отдельная SPI flash 8MB с прошивкой, и мульт со своей прошивкой. Так же установка другой EMMC не дала результата. Вернул назад родную - аппарат снова работает. Первый раз столкнулся с еммс, видимо придется программатор докупать для работы с ними, хоть и встречаются в совсем бюджетниках
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:01
Пару раз менял на подобных EMMC, как совсем без неё ведёт не знаю, но на чистой заводится, только винду поставить. Менял именно на такие же.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 16:59
Менять лучше именно на такие же , либо чтоб версия-спецификация совпадала. Сразу же выставить конфиг и разметку,такой же как у оригинала . Проверить обязательно ресет в каком значении стоит (меняется он один раз у всех кроме самсунг емсс-быть внимательнее с ним). Возможно ещё придется прописать CID - чтоб полный клон получился ,но не все емсс это позволяют сделать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принцип работы систем охлаждения в DLP-проекторах. Нужна помощь.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Nikolas64
19 май 2018, 02:34
Nikolas64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-b20er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не пойму принцип включения UMA
ttough
12 июл 2018, 14:57
ttough Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принцип переключения на внешнюю графику.
den2
15 июл 2020, 10:49
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HCL8228g принцип управления фазами.
Zvik
1624
30 сен 2021, 15:55
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как эффективно освоить принцип работы ИБП Online и их узлы
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Radio2865
04 ноя 2022, 01:33
ALEKSEYD2022 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
