Текущее время: 13 ноя 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: asus k73b (la-7323p rev 1a) вкл, не инициализируется. Нет изо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 12:49
Принесли на замену GPU, поменял.
Во время замены снёс резюк и кондёр рядом с кварцем Y1 27.000.
Знал что снесу и снёс) Резюк запаял на место, а кондёр выстрельнул в неизвестном направлении из пинцета.
По неоптыности запаял визуально похожий по размерам, и первое включение с новым видиком провальное - Включаю, изо нет никуда, инициализации тоже нет, но на выключение реагирует на кнопку.
Потрогал ослом кварцы во включенном состоянии - на том, который рядом с видиком огромный 27.000 просто 960mv и всё.
По схеме посмотрел что кондёр что я сбил как раз между OUT (3pin) и GND (2pin) у этого кварца.
Я так понимаю туда нельзя просто взять и поставить похожий? Туда нужен именно такой же как и был?
Эту тему я ещё не постиг, помогите пожалуйста понять. А пока поищу 2 одинаковых на похожем кварце и запаяю.
Заработает - напишу
 Заголовок сообщения: Re: asus k73b (la-7323p rev 1a) вкл, не инициализируется. Нет изо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 12:57
Схема в свободном доступе, скачать и посмотреть.
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7323p
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 12:58
Да он пишет, что уже посмотрел - только проку от этого не было)
Хотя ответ вроде очевиден, если в голове глубоких пониманий нет, всегда ставить, что стояло - характеристики в схеме указаны
 Заголовок сообщения: Re: asus k73b (la-7323p rev 1a) вкл, не инициализируется. Нет изо.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 13:09
я не обладаю глубокими познаниями, опыт работы с материнскими платами ноутбуков у меня где-то год. А особенно что касается кварца, знаю лишь что должен генерить сколько написано :"D
А конденсаторы конечно знаю что есть задающие, а есть сглаживающие, но встречал только раз такое в блоке питания, где методом подбора разных кондёров вместо треснувшего увеличивался порог срабатывания защиты по току.
Потому редко парюсь если сбил кондёр где-то, ибо чаще всего они либо передают сигнал, либо сглаживают питание.
Кстати да, запаял 2 кондёра сразу (чтобы характеристики не отличались) с другой матери, прозвонив на 4х ноговом кварце их.
Серенькие, похожие на тот что один остался.
Генерация появилась.
Сейчас подцеплюсь к матрице и посмотрим.
---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 5 секунд: ----------
Всё заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X73B ( PBL70 La-7323p Rev:1A) Переделка UMA
dellvova
23 янв 2017, 10:27
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73BR (la-7323p) нет видеочипа, переделка на UMA
dmin3127
4347
30 июл 2019, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73BR (PBL70 LA-7323P) Проблемма с охлаждением
evgesha-gensky
31 окт 2018, 17:54
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73BR (la-7323p) Пропадает изображение
And_R
2612
03 авг 2018, 13:18
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus х550cc (asus х550cc) не инициализируется с батарейкой rtc
lexuskov
1698
07 дек 2020, 20:29
lexuskov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ClickCLK, giml2006, NoutCentr и гости: 22
