Текущее время: 26 ноя 2026, 17:26
 Заголовок сообщения: MSI X470 GAMING PRO помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:17
Мать MSI X470 GAMING PRO. Камень Ryzen 5 2600Х. Память корсар 2х8г 3000. При многократных попытках не удавалось разогнать память до заводских 3000! Мать новая, только из магазина! MSI и не гонит память? Да ладно не гонит на заводских не работает! Перепробовал кучу всего - тайминги, напряжения, ничего не помогает! Сбрасывает на 2133 и хоть ты лопни! Ну думаю не повезло с памятью, что тут сделаешь? Потом замечаю что биос при вставленных 2х8г показывает 8г! CPU-Z и диспечер 16г. Что за хрень? Начал вставлять по одной планке 8г и удивился- запуск только с канала В, не с А1 не с А2 не запускается! Получается канал А кердык? Вставляю 2 планки как положенно А2В2, запускается но только на частоте 2133! Замерил напряжения на памяти. Канал В все ок, а вот на канале А - Vref завышено. Вместо 0,6 около 1,0. Вообщем в результате долгих замеров, изысканий и мытарств вышел на микруху 8 пинов к которой приходит Vref и канала А и канала В. Маркировка на ней 3351А. Выпаял ее и о чудо! Vref канала А пришло в норму 0,6в. Запуск с канала А без проблем! Память гонится без проблем до 3200, даже выше заводской! Но вот что мне не дает покоя, ведь эта микросхема за что-то отвечает, для чего-то ведь ее поставили? Поэтому и обращаюсь к сообществу, может кто-то знает или предполагает что это за микруха и за что она отвечает? Сколько не гуглил по такой маркировке ничего подобного с 8 -ю ножками не нашел! Прилагаю фото! Кто что скажет?
 Заголовок сообщения: Re: MSI X470 GAMING PRO помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:01
микросхема - nct3933u, отвечает много за что, в основном вносит поправки по обратной связи в некоторые напряжения.
если укажете где именно стоит, подскажу за что отвечает ))
пс. желательно или фото, или версию текстолита, или серийный номер.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X470 GAMING PRO помогите определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 14:41
где стоит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
в форуме MSI
Ksercss
16
6166
25 окт 2020, 03:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мать (MSI X470 GAMING PRO) не разгоняется память
в форуме MSI
Alex6605
08 июл 2019, 22:20
Alex6605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming PRO Max (ms-7B79) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
nikolas-ufa
10 мар 2020, 14:18
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming Pro Max, не работает часть портов USB
в форуме MSI
Alyes
14718
28 июл 2020, 21:40
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO. Обвязка Чипсета
в форуме MSI
sniptex
03 июл 2022, 20:12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
