Текущее время: 22 ноя 2024, 12:31
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 15:26
Всем доброго дня! Дали мне посмотреть видюху ASUS C013PMI3 rev. 1.00. Карта иннициализируется. Появляется картинка и буквально мгновенно закипают кондеры с обратной стороны чипа, срабатывает защита на видюхе, загорается красным светодиод и комп отключается. Предварительный осмотр ничего не показал. Все питания в норме, до подключения VGA шлейфа карта ведет себя адекватно, ничего не греется. Обмен с флзшки присутствует, генерация в норме. По дата линиям PCI все нормально.Что смущает это сопротивление по питанию ядра в районе 2х ом. Вот и получается по моему мнению, что с чипом засада. Если я не прав поправьте пожалуйста.
Чип 215-0754013
флэш Pm25LD010
Последний раз редактировалось q33721 11 авг 2019, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS C013PMI3 стартует и тут же отключается.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 15:43
а в градусах сколько будет?
значит проблема в питании видео выходов, смотрите разъемы в каком состоянии контакты
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 15:52
В градусах не могу сказать, а вот пальцы обжег.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 16:00
а ну ясно, 40°С тоже обжигает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 16:13
Пробовал DVI, HDMI, результат тот же. Пока эксперементировал появился автостарт и перестал отключатся комп. Но картинка все равно пропадает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
Ну не 40 это точно, как минимум 80-90.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 16:21
Нагрев возможен если напряжение завышено например или неисправен гпу.
Варианта всего 2 :hi_hi_hi: :
1) Проверяйте все фазы питания гпу (осциллографом).
В том случае если проблем по питанию не обнаружите, значит вариант 2
2) ГПУ под замену.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 16:43
ну ясно пока экспериментировали, КЗ ушло.
как уже и писал смотреть надо разъемы, так же рядом с разъемами есть предохранители 3,3В и 5В
при подключении монитора надо смотреть какой из них проседает
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 20:33
Прошу прощения, немного перепутал, карта так себя ведет при подключении в PCI. Посмотрел фазы еще раз. вот результат:
До подключения к PCI, три фазы.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 20:46
q33721
По фазам у вас различия есть(смотрел До и После), у меня ослик (советский аналог), ваших комиксов не разумею ;;-)))
По питанию проблемы явно есть.
Замерьте тоже самое на рабочей и сравните...
У вас драйвера или управляет мосфетами непосредственно шим ?
Вы бы фотки к посту прилепили бы, неудобно с архива)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 20:52
ага теперь не понятно чего перепутали, что означает PCI до этого в AGP была что ли?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 21:17
Имхо шимка под замену (если там драйверов нет), а там видно будет)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 21:52
madking, поясняю: У меня адаптер для видеокарты, это что бы непосредственно в слот на матери не вставлять. Там подключение питания и для слота PCI раздельно. То есть можно подавать питание без подключения к PCI.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 21:55
q33721
Вы развертку (или как у вас там называется) подкрутите, слишком мелко у вас все :hi_hi_hi:
https://www.google.com/search?hs=cFv&ch ... 20&bih=900
Вообщем прибор освойте)
Я так полагаю у вас:
1 фаза - 1.2V
2 фаза - 1.4V
3 фаза - 1.6V
Что до, что после...
Как тут не греться и в защиту не уходить)))
И карточка странная, поиск по ней ничего не дает:
https://www.google.com/search?client=ub ... d8Q4dUDCAY
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 21:59
com77, в формате в котором у меня сохраняет осциллограф, выложить не получается, система не дает. Шим управляет мосфетами. А я, криминала не нашел. я вижу колебания в пределах +, - 0,1в. Это много?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:01
q33721
Вот здесь криминал, первый пост:
viewtopic.php?f=53&t=87071
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:04
По моему видению. колебания 1,15 - 1,25в. 1,25 конечно многовато. но я считал что это терпимо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:07
Ааа короче у вас в райзере все нормально работает а в материнке греется и вырубаетсй.
Тогда на материнке смотрите 3.3В и 12В
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:09
q33721
Маркировку чипа(гпу) вы не даете, я не понимаю даже амудЭ это, или нвидиа)))
2 ома возможно норма для этого чипа, возможно нет.
В любом случае замена шима дешевле и проще чем гпу...
Думайте сами, решайте сами....
Но шим сигнал так не сравнивают, вы формы сигнала то толком не видите...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:11
То что фотки мелкие, так я смотрю в pain 3d, там можно увеличивать, уменьшать, как мне удобно.
---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ----------
com77, Вообще то я смотрел непосредственно на выходе дросселя, а не шим сигнал. Чип ATI маркировка 215-754013
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:20
com77
ASUS C013PMI3 amd hd6770
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:21
com77, я думаю вы правы и стоит начать с шима.
---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ----------
madking, в райзере при подаче только одного питания все нормально. Стоит только подключить шлейф от райзера к PCI, начинается вот это. И непосредственно если подключаешь карту в слот PCI, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:38
q33721
А ну)) hd6770
4 ома вроде:
viewtopic.php?f=48&t=84623&hilit=%2Ahd6770%2A
Но может быть занижено благодаря шиму....
У вас и частота шима на разных фазах - где отображается, где нет...
Вообщем шим явно косячный...
Если бы мосфеты были пробиты по какой-то фазе, там был бы другой расклад.
Драйверов у вас нет..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 22:50
да понял уже, что напутали все и вся, главное разобрались куда что идет.
12В от материнки с доп питанием не нравится когда вместе
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:14
народ, вы что действительно не видите что на осциллограммах 12 вольт постоянки? если бы столько было на чипе - он бы изошел синим пламенем!
топик стартер наверняка измерил на верхних ключах со стороны 12 вольт.
там действительно проблема и просадка по 12 вольтам на 1,2-1,6 вольт. что-то его конкретно засаживает.
q33721 - сделайте фото карты и отметьте на нем, в каких точках вы проводили замеры осциллографом?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 23:21
aleksros
нет слов)))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 07:15
aleksros, я не знаю почему, но почему то на моем китайце, цифры показывают ровно в 10 раз больше. Если написано 5v, то это соответствует 0.5 вольта.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 10:38
com77 писал(а):
нет слов)))
вот сейчас непонятно было, по-вашему - я ПРАВ или я НЕ ПРАВ?
о таких вещах предупреждать нужно заранее, а не выдавать для анализа осциллограммы с показаниями в 10 раз отличающимися от реальных.
любой осциллограф может работать с делителями (например 1:10), у вас в настройках ослика наверняка выбрано делитель 1:10, а щуп реально его не имеет. вот у вас в показаниях и разница в 10 раз. посмотрите на щуп есть ли в нем делитель, потом покопайтесь в настройках и правильно установите множитель делителя, тогда всё станет на свои места.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 11:04
aleksros, делитель есть и я обязательно покопаюсь в настройках когда дойдут руки, думаю сегодня вечером постараюсь все исправить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 12:09
aleksros
Да все нормально :-) , просто напоминает разговор слепых с глухонемыми))))
Я реально не знаком с интерфейсами электронных осликов, как-то не довелось.... так что без понятия...
q33721
А что за ослик то такой ? usb ?
И что там за 5V тогда такое ? Питание ослика ? ;;-)))
А, прочитал выше))))
Адекватное видео по теме:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 17:10
com77
Ослик китайский HANTEK DSO5202P, а 5v, как правильно сказал aleksros, моя лень. неохота было искать почему у меня он показывал цифру в 10 раз больше фактического. Спасибо aleksros, заставил пошевелить мозгами , а так бы еще и пользовался.
---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ----------
Прошелся снова осликом по карте и вот что получилось: на всех питаниях, кроме питаний чипа, колебания минимальные. А вот на чипе они значительные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachhines E642g (LA-5911P) Включается есть изо и тут же отключается
Aleksbek
13
2019
17 ноя 2018, 11:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-530G21174G50Mnnk (Z5WE1) Включается и тут же отключается
lochovsp
12 ноя 2021, 19:04
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W765CUH (6-71-M770C0-D04 GP) W765CUH стартует и тут же выключается
в форуме DNS
staskarabas
12
4760
10 май 2016, 08:53
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается
Focster
12
2319
03 окт 2019, 18:21
Shelest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принесли тут, XBOX 360
cannibale
13
4723
15 дек 2015, 12:52
serviceman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: edgar85edo, malex02, vitalik8388 и гости: 69
