Текущее время: 16 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Lenovo B575 (Wistron 48.4P01.021) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:03
Lenovo B575
Model Name: 20119
M/B: Wistron 48.4P01.021
проц: EME300GBB22GV
На кнопку реагирует, поднимаются все питания, но изо нет.
Из видимых дефектов был один USB выломан и загнуты ноги. На проце в углу есть небольшой скол на кристале.
Биос перешивал, но это не изменило не чего. Подскажите как можно убедиться это это процессор виновник? Как проверить проц?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (Wistron 48.4P01.021) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:06
юга у них дохли, на прогрев реагировали, по юсби сопротивления нормальное
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 11:23
На прогрев, юг или проц?
сопротивления нормальные, но юг при включении как по мне сильно греется, дунул на юг , результата не дало
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 12:03
Этим прошивали ? Несколько штук им запустил.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=75440
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 12:53
Именно им и прошивал
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 08:13
Подскажите а при дохлом юге коды в post-карту дожны идти?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 11:29
Смотря как дохлый :-): Бывает часть функций умерла, а не то что посты идут, а даже инит есть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 12:58
Хочу подкинуть POST карту не не разобрался с одним сигналом.
Карта имеет LPC интерфейс пины в разъеме: PIN1-LFRAME#, PIN2-LAD3, PIN3-LAD2, PIN4-LAD1, PIN5-LAD0, PIN6-GNG, PIN7-LRESET#, PIN8-LCLK, PIN9-3.3V.
PIN7-LRESET# подскажите его цыплять на 51 контакт Mini Card Connector ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 13:29
На PLT_RST# (22)
А вообще у Wistron есть нераспаянный Debug-разъём. На этой плате DB1.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 14:44
Подключил POST карту коды не идут.
Как можно диагностировать виновника , проц или юг?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 16:44
Схема есть в свободном доступе, можете пройтись по условиям запуска.
Сломанный юсб, мог с легкостью прибить FCH.
А процу от скола досталось.
Эти чипы не такие уж и дорогие, что бы заменить парой, и не гадать на картах!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575 (48.4PN01.021 (Wistron предположительно LB57) Нет дежурки
disel33
05 апр 2017, 19:44
disel33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 20119 (Wistron 48.4PN01.021) Нет изображения, только старт
SAUNDERS
25 май 2020, 21:23
SAUNDERS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B575(20119) (48.4PN01.021) Белый экран
Omakman
30 ноя 2017, 11:03
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows
Роман666
2864
31 дек 2018, 13:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 (Wistron LB575 MB (10332-2)) Автостарт
obuxovo
13 янв 2021, 14:16
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Stanreed и гости: 35
