Текущее время: 22 ноя 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:04
Добрый день!
Аппарат залитик, с диагнозом нет включения.
Отмыл плату, подгнили ножки мультика. Заменил мультиконтроллер, прошил биос основной и мультиконтроллера.
По включению заставка есть, стала греться Pu401 (дежурка 3,3V). Выключил плату, включил снова для промеров, а она и не стартует.
Нет дежурных 3,3 и 5V. В запасе были - поменял Sy8208BQNC (PU401) на 3,3V, и Sy8208CQNC(PU402) на 5V.
Результата не дало.
замеры на SY8208CQNC (5V):
IN (pin8) - 20,3V
BS (pin6) - 3V
VCC (pin5) - 3,3v
FB,ILMT,PG,EN - 0V
На SY8208BQNC (3,3V) по нулям. Пробовал менять на купленные с китая MS*** И MT*** результатов не принесло.
Что еще я пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 18:54
Ну если ноги у мульта сгнили,то наверно и другим элементам досталось.Микроскоп в глаза и ещё раз тщательно проверить места залития.Что касается PU401.Если она греется,это не говорит о том что она дохлая,возможно КЗ,или заниженное сопротивление по LDO или по силовой 3,3 вольта.Какое сопротивление на PL402 ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:33
Да ничего не греется. На PL402 - 17,5кОм. С микроскопом уже пролазил сегодня целый день, прежде чем писать :-):
На LDO (pin 5) PU401 - 56кОм
на LDO (pin 7) PU402 - скорее в обрыве, кажет мегаомы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:20
Везде? Внятней выражайте мысль.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:55
Sy8208BQNC PU401:
IN (pin 8) -20,3V
PG,LDO,LX,ES,EN1,EN2 - 0V
Я так понимаю что 7 нога PU401 это EN_LDO, и если на 8 ноге есть 20,3V, то и на 7 ноге должно быть напряжение около 4,4-5V. Завтра попробую проверить делители PR402, PR403. С PR402 линия идет на +B сквозная и уходит на другую сторону платы. Обнаружил случайно тыча мультиметром, но пистон сгнил напрочь. Проброшу перемычку с PR402 на PL401.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 10:49
Разобрался с дежуркой, возникла новая проблема, а именно нет напряжений на кнопке.
ACIN - 3,3V
EC_ON - 3,33V
ON_OFF - 3,31V
LID_SW# - 3,3V
SUSP# - 0V
На слипах - 0V
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 11:34
ubi777 писал(а):
ON_OFF - 3,31V
это, разве не кнопка?
VALW - 1,8 и 0,95 поднялись?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 12:04
VALW - 1,8 и 0,95 да есть - 1,8V и 0,96V.
Да ON/OFF -3,3V :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ----------
Немогу найти обрыв. На D26 имеется 3,16V. А дальше до самого разьема с кнопками - 0V
---------- Добавлено спустя 26 минут 55 секунд: ----------
Разобрался :-): .Картинка есть, в биос заходит. Буду частично собирать :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9911P) Нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 21:02
Cпасибо откликнувшимся, повезло, все работает. Только пришлось ОС переустанавливать, даже клава работает :-): , пишу сообщение с него же. Вот как то так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3488
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
bboy-kvant
4879
19 июн 2015, 20:09
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sgaiduk и гости: 80
