Текущее время: 17 июн 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: Chieftec aps-1000sb
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:28
Apfc и ШИМ на cm6806 +x
Заклинил кулер, выгорели ключи apfc один ключ ШИМ, и один транзистор управления ключём ШИМ.
Ключ apfc 24n60c3 2 штуки.
Всю обвязку проверил, ключи ШИМ поменял, проверил, дежурка поднимается, дроссель и конденсатор проверил rlc метром.
ставлю ключи apfc и они тут же горят(
Без ключей стабильный ШИМ 68 килогерц размах 20 вольт заполнение где то 50%.
Вот видео с такого же блока с рабочими ключами:
https://youtu.be/B3shC48Ezvs
Нормальное ли это поведение шим apfc или нет? Просто с корректорами первый раз сталкиваюсь
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec aps-1000sb
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 20:54
Раз у Вас есть такой же рабочий блок, то путем сравнения найдите неисправные детали.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:59
вот путём сравнения я и выяснил все не рабочие детали и заменил, промерил напряжения на элементах, сравнил, сопротивления на элементах, и пришло всё к тому что транзисторы 24n60c3 выгорают и всё тут.
вот я и прислал видео с рабочего управления этим транзистором и хочу узнать насколько это правильный сигнал.
Транзисторы из китая пачка, и может просто они все г...
при напряжении на базе в 3 вольта на 4х по 6 ом коллектор-эмиттер, на остальных по 15-30... при напряжении рабочем в 20 вольт на всех 0.1-0.13 ом
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 23:56
Смените поставщика предварительно вскрыв транзистор и сравнив его с родным, наверняка будете удивлены отличиям. Можно транзисторы включить в эквиваленте схемы и протестировать, будут параметры совпадать или нет, греться и т.д.
Документация на СМ6806
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:48
Поганый случаи, остается лишь выход только заменив детальки на новые а именно сам апфс микруху транзисторы что стоят в управлении 24n60 диоды в обвязке итд
Включаете через лампу/утюг ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:55
И что? Сразу заработает как надо? ТС впервые столкнулся с PFC контролем, надо глубже чуток копать..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 13:50
Проверь питание ШИМ и транзисторов мелких, чуйка - потому что схемы и блока не вижу? ладно 15V, но 20-30V как то подозрительно. Могу ошибаться, но проверить качество питания всего того что питается от всех ног дежурки - классика.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 19:09
первичка как у FSP Epsilon550-80GLN
вторичка + 12 на диодах шоттки, далее из неё +5 и +3.3 на синхронных выпрямителях
https://www.overclockers.ua/power/chieftec-aps-1000cb/
есть сомнения насчёт дросселя APFC, из чего он?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2019, 20:46
дроссель выпаивал, с рабочего и не рабочего по показаниям rlc метра одинаково, индуктивность, чёт забыл записать
так вот всё вызванивал, и менял всё по показаниям рабочее должно быть... буду выходные ШИМ транзисторы отключать и без них апфц включать, может транс издох...
через 2 лампочки по 150 ватт в парралель) сделал удлиннитель специальный для таких дел и нагрузку для БП по 3,3 /5/12 вольтам по 2 амперы, плюс лампочка на 5в дежурку, вывод сигнала powergood и включатель
через лампочки катит только нагрузка по 3,3/5 + кулер по 12
Вот схемка платки ШИМ/АПФЦ контроллера
PS ещё один блок питания почему то имеет просадку на 7,8,9 контактах 7,8 в ноль. платки пробовал перекинуть местами с рабочим, они работают.
там должны быть высокие напряжения до включения, после включения просаживаются. а тут изначально просевшие. без платки напряжения есть.
напряжки идут на CM03AX
1-2 выводы питания.
4-3 выводы, вход и выход одного элемента.
5-7 выводы, вход и выход второго элемента.
6-8 выводы, вход и выход третьего элемента.
7 нога 190в, 8 нога 140 вольт, 9 нога 230 вольт.
идёт на транзисторную сборку, и с неё на ШИМ, наружу ни куда вроде не выходит, откуда просадка понять не могу(((((( всю голову уже сломал
PPS просадка идёт при нагрузке на дежурку... очень странно
PPPS один транзистор по выходу был не полностью пробит
вдруг кому поможет
разделитель это горячая/холодная, точки это оптопары, полоска это плата шим то что внутри этой полоски при выключенном, выше включено
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 22:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать транзистор БП CHIEFTEC - APS 850CB
axelsky
30 ноя 2016, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. chieftec aps-600 нужна схема
Atheist
19 янв 2018, 00:47
Arug Перейти к последнему сообщению
