Текущее время: 02 июн 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: Acer V5-572G (ZQK) Не могу запустить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 22:23
Собственно пришел сабж с оторванными усб и кз по 19В. Керамику дохлую нашел, кз ушло. Усб заменил, линии отзвонил, все ок. На интегрированную видеокарту hd4000 драйвера ставятся и без проблем 3Д тесты проходит, на дискретную n14p-gt2 драйвера ставлю и после перезагрузки в момент загрузки видеодрайвера - черный экран. Питания с 44 страницы даташита по питанию дискретной видеокарты поднимаются. Пробовал на вин7 и вин10 и разные драйвера. Зашивал биос с чистым МЕ и биос с оффсайта. Заменил n14p-gt2, поведение не изменилось. Прозвонил линии PCI-E c видеокарты на проц. Может будут какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-572G (ZQK) Не могу запустить дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 10:27
Внимательно осмотреть кристал жирафа, если угол сколот, то замена.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 11:32
Питания точно все в порядке?
Если не устанавливать драйвера на дискрет, ноутбук нормально работает?
Видеопамять есть на подкидку?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:29
на эту плату есть бордвью, к стати.
Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 19:32
идеал
+VGPU_CORE=0.89В
+1.5V_GFX через pq36 проходит
+1.05V_GFX через pq3 есть
DGPU_PWROK есть
на линиях есть небольшой шум (мВ), но возможно осцилл барахлит
Необычное поведение +VCC_GFX заметил, появляется 1.07В только когда запускаю тест futuremark, во всех остальных случаях - 0В.
да, furmark крутит
пока нету, если только самсунг, но страпы менять пока не хочу
знаю. Менял страпы на определение GPU. Optimize, Switchable без изменений. UMA работает только hd4000. dGPU Only соответсвенно изображения нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 11:12
пробовать проц менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P rev1.0) Не включает дискретную видеокарту
max83461
22
4074
28 май 2018, 12:13
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V5-572G (ZQK) ошибки ОЗУ
Юрий Черемных
03 сен 2015, 17:54
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire v5 572g (Quanta ZQK) не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
CD1
32
10904
25 сен 2015, 19:50
CD1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-572G (Quanta ZQK) залитый, нужно фото платы
ilyhmen
17 ноя 2015, 23:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-572G (Quanta ZQK) Не загружается
hovik
14 сен 2015, 12:42
hovik Перейти к последнему сообщению
